Jetta
VW Golf I & II:
Frage zu Lambdasonden-Heizung
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
psychohit psychohit
PG+ABF
Themenstarter
Hallo, beim Durchmessen meines 4-poligen Steckers, der an die Lambdasonde gesteckt wird habe ich folgendes festgestellt:
Steuerleitung zeigt im Betrieb Spannung an, Masse ist klar.
Die beiden Leitungen zur Sondenvorwärmung haben beide Durchgang auf Masse.
ist das Richtung oder sind bei mir die Kabel kaputt?
Sollte doch eigentlich nur ein Kabel Masse haben, vom anderen kommt der Strom zur Vorwärmung? Oder hab ich einen Denkfehler?
Bitte helft mir!
Superbasti1 Superbasti1
NEE DIESEL !!!
Die sonde hängt doch irgendwo parallel zu. Also misst du durch den anderen Verbrauch durch nach masse. am besten Zündung an und dann nochmal nach Plus messen, dann sollte das auch passen.
MFG Sebastian
psychohit psychohit
PG+ABF
Themenstarter
also ist es richtig, daß er bei beiden auf Masse durchgang hat? denn laut schaltplan kommt ein Kabel für die Heizung von Plus und ein Kabel geht auf Masse. Die Sonde an sich hat einen getrennten Kreis. Oder wird das Plus durch die Heizung der Sonde auf masse geschlossen?
apple87 apple87
Screw if you can!
Die Heizspirale (oder was auch immer da drin ist) hat einen recht niedrigen Widerstand. Also sagt dein Messgerät durchgang. Selber effekt wie bei Heitzmatten der Sitzheizung.
psychohit psychohit
PG+ABF
Themenstarter
aber wenn man sich den schaltplan ansieht, dann kommt doch das ro/ws Kabel vom Plus an den Stecker (T4), und das br Kabel geht vom Stecker (T4) an Masse.
Dementsprechend dürfte doch das ro/ws Kabel keinen durchgang nach masse haben? Oder lese ich den Plan falsch?
apple87 apple87
Screw if you can!
Wenn die Sonde angeschlossen ist, hast du auf der braunen leitung direkt verbindung zur masse, ist schon richtig. Aber wie gesagt, der Heizwiderstand ist so gering, dass dein Messgerät einen Durchgang nach Masse erkennt, obwohl direkt keiner da ist. Ich geh mal davon aus, dass du das per Durchgangsprüfer geprüft hast.
Wenn du auf Widerstandsmessung umschaltest, müsstest ein paar ohm messen.
psychohit psychohit
PG+ABF
Themenstarter
aber ich habe doch ohne Sonde gemessen, nur am Stecker, an den die Sonde dann eingesteckt wird. Daher wundere ich mich ja, daß auch auf dem ro/ws kabel durchgang nach Masse ist. Ich habe durchgang über den Widerstand gemessen und es wurden ein paar Ohm angezeigt, ohne angeschlossene Sonde!
wie kommt das?
apple87 apple87
Screw if you can!
Achso, also abgeschlossene Sonde und am Anschlussstecker vom Kabelbaum gemessen? dann haben wir wohl ein wenig aneinander vorbei geredet ;)
Die Heizung hängt doch am Benzinpumpenrelais.
Wie Basti schon gesagt hat Zündung einschalten und dann mal die Potentiale messen.
Wird mit der Verschaltung im Relais zusammen hängen denk ich.
psychohit psychohit
PG+ABF
Themenstarter
ok werde ich mal tun, aber im grund gehts mir um die Suche nach einem fehler, wegen dem mein 16v/9a wenn er warm ist in den Notlauf geht....hatte halt die sonde in verdacht, weil ich alle anderen Sensoren schon getauscht habe....
Himeno Himeno
Rentnerin mit 32
die masse die zum signalkabel durchgang hat ist dazu da das immer masse da ist für das signal da manchmal auch nicht imme rmasse durchs material kommt.
bei den 2 kabel für die heizung ist es egal woraum du plus und minus legst es ist immer der selbe effekt egal wierum
die 2 schaltkreise sind getrennt voneinander
psychohit psychohit
PG+ABF
Themenstarter
danke aber war mich halt wundert ist, daß die 2 kabel für die Heizung beide Durchgang nach Masse haben.
VW Golf I & II: Frage zu Lambdasonden-Heizung
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Frage zu Lambdasonden-Heizung : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
