Frage zu Fehlercode C0131; Drucksensorstromkreis Funktionsstörung
bei meinem Signum brennt seit ca. 3 Monaten sporadisch die ESP-Kontrollleuchte.
Das Auslesen des Fehlercode am heutigen Tag ergab: Fehler C0131: Drucksensorstromkreis Funktionsstörung
Das Thema wurde bereits hin und wieder hier im Forum diskutiert.
Der Opel-Meister hat das System resettet bzw. den Fehler gelöscht und meinte, bevor irgendwelche teuren Komponenten wie Steuergerät oder ABS-Hydraulikblock getauscht werden, solle ich die Sache beobachten und beim nächsten Erscheinen des Fehlers wieder vorstellig werden. Manchmal reicht es - so der Meister- wohl auch, alle Stecker des ABS-Systems zu reinigen und mit Kontaktspray (Feuchtigkeit?) einzusprühen.
Meine Frage daher:
Hat jemand mit "einfachen Maßnahmen" den o.g. Fehler auf Dauer beseitigen können?
Danke im voraus für Eure Antworten!
Guido |
Der Fehler C0131 (08) entsteht durch eine Software Schwäche.
Sag deinem FOH er soll in die Feldabhilfe:2437 schauen da gibt es eine Anleitung wie man eine neue Software aufspielt.
Wichtig ist das die Programmierung nicht unterbrochen wird (z.B. leere Batterie) da sonst das Steuergerät zerstört wird.
1xHi,
habe exakt das gleiche Problem ( Fehlercode C0131 ) seit vielen Monaten und scheue mich davor, mehrere tausend Euro in Teile zu investieren, nur weil irgendwo eventuell ein Draht gebrochen ist!
Hier ist auch ein Beitrag zu diesem Thema: klick
Trotzdem konnte ich das Problem noch nicht lösen.
@ christian17 oder an alle: hat jemand die Feldabhilfe 2437 und kann diese mir zusenden?
Finde diese Feldabhilfe nicht im TIS200
- wie suche ich da eigentlich nach genau dieser Nr.?
habe es zuerst auch nicht gefunden. Dann aber über TIS 2000 unter "Technische Informationen (Feldbahilfe) nach Symtom" und dort links im Fenster unter Baugruppe "Bremsen" anklicken (ABS 5.3/TC/ESP) und rechts unter Beanstandungen "Alle".
Wenn Du es nicht findest, PN an mich.
Werde diese Woche mal den FOH zur Feldabhilfe 2437 befragen und weiter berichten.
Es ärgert mich allerdings, dass der FOH mal wieder nichts wusste und der Kunde hier selbst recherchieren muss.
Gut, dass es dieses Forum mit hilfreichen Mitgliedern gibt!!
Guido
Hi opel_fan1964,
danke für Deine Antwort.
Habe noch mal gesucht und habe die 2437 nicht gefunden.
Mein Vectra ist ein MJ2005, dies wurde auch im TIS eingegeben.
Um die Feldabhilfe 2437 finden zu können, muss man scheinbar
aber mindestens MJ2006 haben!
Da habe ich sie dann auch gefunden.
Blöd nur, dass meiner eben ein MJ2005 ist und der Fehler trotzdem kommt.
Weiterhin steht in der Feldabhilfe:
--> ohne Continous Damping Control (CDC), gilt also für meinen Vectra mit IDS+ wieder nicht.
Sowas stand ja leider auch schon in dem anderen Threat, den ich verlinkt hatte.
Hat Dein Signum IDS+?
Würde micht über Erfolgsmeldung freuen.
Autojunky
@Autojunky
Nein, mein Signum hat kein IDS+ mit verstellbaren Dämpfern, sondern das "normale" IDS-Fahrwerk.
Das Software-Update soll lt. meinem Opel-Händler ca. 125,- € Kosten. Eine Gewähr, dass der Fehler dann weg ist, gibt er allerdings nicht.
Mein FOH hat bisher noch niemals das Update aus der Feldabhilfe 2437 aufgespielt, d.h. keine Erfahrungen damit.
Alternativ kann man den ABS-Block+Steuergerät ausbauen lassen und bei einem Spezialbetrieb für Autoelektronik für ca. 500,- € reparieren lassen. Zu diesen Kosten kommt nochmals der Ein- u. Ausbau beim FOH.
Ist aber immer noch billiger, als die Neuteile für über 2.000,- €.
Ich warte nun ab, bis der Fehler wieder auftritt und werde dann das Software-Update zuerst ausprobieren.
Mich würde interessieren, ob jemand mit dem Software-Update schon positive Erfahrungen gemacht hat?
opelfan_1964
Kennt jemand den genauen Wortlaut der Feldabhilfe ?
Das ich das meinem FOH vorlegen kann, er is etwas bequem....
Rente 2035
Feldabhilfe: 2437
Problem: ESP - Lampe leuchtet
Modelle:Vectra-C 2006...2008,Signum 2006...2008
Motoren:Alle
Optionen:EPS,kein HSA (Hill Start Assistant),kein CDC (Continous Damping Control).
Beanstandung: ESP lampe leuchtet, DTC C0131 (08) gesetzt.
Ursache: Software Schwäche.
Produktion: Ab November 2007 ist eine verbesserte Software in der Produktion eingeflossen.
Danke
Kommt für mich leider nicht in Betracht da Hill Assist und CDC.....
der Fehler ist bisher nicht mehr aufgetaucht. Der FOH hat mir jetzt die Rechnung über knapp 20,- € für die Fehlerdiagnose geschickt.
Leider fehlen dort die Angaben zu den ausgelesenen Fehlercodes völlig.
Eigentlich kann ich doch erwarten, dass die dort ausgewiesen bzw. genannt werden oder?
Wie sind Eure Erfahrungen diesbezüglich?
Das sind die Opelhändler.......
Man könnte ja Informationen preisgeben die eventuelle hohe Kosten nicht rechtfertigen....
Bei mir wurde bei der Fehlerdiagnose etwas in Rechnung gestellt was (nachweislich!!) gar nicht gewechselt wurde.....
Weiss einer was der Hydraulikblockwechsel bei Opel kostet ?
Hydroaggregat ersetzen= 10 AW (Arbeitswerte)
+: Steuergerät ab- und anbauen = 13 AW
-: H902500 Bremsanlage entlüften und auf Dichtheit prüfen = 5 AW
mit Tech2 alles wieder programmieren = X AW ?
Etwas vergessen? Was sagen die Experten hier im Forum?
Schätze so knapp 30 AW x Arbeitspreis deines FOH; kannst Du dann so grob kalkulieren............
Ich denke, je nach FOH, so zwischen 200,- und 250,- €.
Danke... Und was kostet der Block so ungefähr ?
vielleicht hilft die Info.....
ESP, CDC, HSA...
Rente 2035
Ca. 1400-1500 €
