Frage und Suche teile für Yamaha DT 50 80 MX
Themenstarter
Hallo kann mir vieleicht jemand sagen ob blinker und licht auch ohne batterie bei der dt 50 mx-s Bj:87 gehen oder muss zumindest eine drin sein
momentan ist eine drin aber die ist so brack die macht garnix mehr ist auch keine flüssigkeit mehr drin bzw nur noch in 2-3 fächern
kann ich einfach hingehen und neue batterie säure reinkippen? habe noch batteriesäure im keller liegen kann da was passieren wenn ichs einfach reinkippe (säure war für eine 12 volt batterie) und die batterie dan mal nach na stunde teste und wenn dan immer noch kein saft da ist mit dem ladegerät auf 6 volt lade
Hier noch meine suche als anhang:
da ich mir eine dt 50 mx zugelegt habe wo einige teile fehlen versuche ich es nun hier
es handelt sich dabei um die dt 50 mx wo der sitz mit über den tank geht bj: 87 motor 1NN
die teile von der 80ccm version passen ebenfalls
also diese teile suche ich :
seitenverkleidungen beide
drehzahlmesser
drehzahlmesser geber
vorhanden snd die nachvollgenden teile die ich denoch brauche:
Kupplungszug (im moment dient ein fahrad bremszug als kupplungszug^^)
Zylinder mit kolben (dt hat wenig kompresion läuft aber trotzdem gut vieleicht nur die ringe möchte aber trotzdem ersatz da haben)
da ich mit der elektrik probleme habe wo ich den fehler aber noch suchen muss kommen denke ich auch noch e teile dazu
neue batterie bzw brauchbare
benzinhan (der tropft werde in aber mal zerlegen vieleicht kriege ich in wieder dicht)
Themenstarter
die dt wollte ich mir für die strasse fertig machen bin heute das erste mal dazu gekommen sie zu zerlegen
pot ab (ist anscheinend tuning gianneli oder so was)
vergaser ab (wurde anscheinend aufgedrehmelt is der ori aber habe gemessen ist auf ca. 13-13,5 aufgedrehmelt und der vorbesitzer hat die bedüsung nicht geändert worauf hin ich natürlich böses ahnte )
ansaugstutzen von polini (ich dachte nur noch so nen mist)
zylinder ab (kolben stück abgebrochen, total zerfressen aber denoch lief sie ?)
na toll ich habe eine verbastelte karre erwischt von jemandem der sich anscheinend nicht auskennt
doch klar das die nen fresser bekommt wenn ales verändert wird auser die bedüsung
zylinder habe ich gerade mal gemessen es steht zwar 49ccm drauf aber ist nen 63 ccm zylinder man was muss man für unsin im kopf haben und die düsen nicht ändern
ja jetzt hoffe ich das die lager nix abbekommen haben und besorge mir erstmal nen neuen zylinder
vergasser gemisch schraube war auch nur ne halbe umdrehung raus dabei weis ich als dt anfänger schon das da 1 1/2 umdrehungen drauf gehören
da habe ich mir was vorgenommen aber da ich keiner bin der aufgibt hat es mir eher jetzt noch einen ansporn gegeben sie wieder fit zu machen
habt ihr eine ide wie ich den vergaser bedüsen soll da er auf ca 13,5 aufgedrehmelt ist original hauptdüse ist bei normalem 12 mm vergaser eine 82 ziger HD drin und nebendüse original 40
ich habe auch gesehen das vorne ein 12 ver ritzel statt 10 ner verbaut ist denke sie wird dan wenn ich jetzt den selben zylinder drauf mache wie war ca 80 laufen wobei mir 70 dicke reichen
ich bin 28 und student habe auto und motorad führerschein kann mir aber kein motorad leisten daher darfs bei mir auch was schneller sein aber trotzdem mehr als 70 wollte ich nicht
werde dort woll wieder umritzeln
habt ihr eine ide was für eine straffe auf mich zukommt wenn ich damit angehalten werde ?
nur ne mängelkarte oder lapen weg ?
lapen weg wäre natürlich ein großes problem da ich auch eine frau und eine tochter habe
ja ich weiß müste eigentlich so vernünftig sein nicht mit einem getunten moped zu fahren bin ich auch eigentlich aber jeder hat seine sünden das ist halt meine
vom setup her wären es also die teile die verbaut sind und den kapputen tuning zylinder würde ich gegen den selben tauschenwo auch ausen 49ccm draufsteht und natürlich die bedüsung ändern
Hallo , die Hautdüse muß um ca 200 hunderstle großer sein . du hast jetzt eine 82 eingbaut ,- Besdüsung auf 84 , bis 86 mal ausprobieren ,nebendüse auf 41 umbauen.
deine Frage wegen der Geschwinigkeit und lappen ,da du ja einen Mororad führschein hast ist es egal .nur es muß eingetragen sein in der Bertriebserlaubnis vom moped und vom Tüv auch abgemommen sein.
Versuche mal sie das Moped auf das Model von yahma 80 Mx eintragen zu lasen,enwentuel mit sonderzulassung als oldteimer .
Leichtkrafträder: Frage und Suche teile für Yamaha DT 50 80 MX
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Frage und Suche teile für Yamaha DT 50 80 MX : Leichtkrafträder (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
