Fox
VW Fox:
Fox-Kofferraum-Tür lässt sich nicht öffnen
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
bisher (seit über zwei Jahren) hatte ich mit der Zentralverriegelung keine Probleme, d.h. auch der Kofferraum konnte ohne Schwierigkeiten - und ohne Schlüssel - geöffnet werden.
Aber ... seit heute geht gar nichts mehr, d.h. ich kann den Kofferraum weder mit ZV noch mit dem Schlüssel öffnen. Es scheint, als wäre das KR-Schloss defekt - oder?
Ist das Problem bekannt? Kommt es häufiger vor? Wer kann mir Tipps geben, damit ich um einen Werkstattbesuch herum komme?
Danke und Gruß
Fox-Rex
Hallo Fox Rex
Das Problem hatte ich auch, ich hatte alles kompl. gewechselt,
hatte das komplettes hinteres Klappenschloß selbst eingebaut.
Man sollte auch komplett wechseln, auch die Kunststoffteile
wie Türgriff sehen wenn man sie ausgebaut hat nicht gut aus.
Die Lieferzeit für das Zylinderschloss beträgt ca. 3 Wochen,
du brauchst nur deinen Fahrzeugschein bei VW vorzeigen.
Komlett kostet es dich an Teile ca. 150,-€. Ich weiß aber nicht
was es in der Werkstatt kostet, da würde ich mir erst einmal
einen Kostenvoranschlag einholen. Bei mir war der Zeitaufwand
ca. 1/2 bis 3/4 Std.
Wenn du mechanisch ein wenig begabt bist und es selbst machen
möchtest dann sage mir über Mail bescheid.
Gruß Jörg
Hallo Fox Rex
Ich habe nochmal die Rechnung heraus gesucht und festgestellt
das das was ich hier erzählt habe mit 150,-€ nicht stimmt.
Ich hatte für den
Schliesszylinder 12,57 € und für den Verschluß 54,-€ bezahlt,
dazu kommt noch die Mehrwersteuer von 19%
Gruß Jörg
  • 1x
Genau dasselbe Problem habe ich auch momentan....aber da ich noch Garantie habe, müsste es ja über die Vertragswerkstatt problemlos laufen. Werd ich dann bei der nächsten Inspektion mitmachen lassen..
Themenstarter
Hallo, Jörg,
vielen Dank für Deine zwei hilfreichen Nachrichten!!
Wie ich inzwischen feststellen konnte, steckt das Problem im Elektromagneten, der über ein Gestänge das Schloss schaltet. Er bewegt das Schloss manchmal nicht von Anschlag zu Anschlag (auf - zu), sondern stoppt in einer Zwischenstellung, und dann geht nichts mehr. Wenn man die Verbindung trennt oder in "auf"-Stellung den Stecker zieht, kann der Magnet nichts mehr falsch machen, und man kann per Schlüssel schließen.
Die Verkleidung ist nur mit vier Clips gesteckt und lässt sich leicht abziehen, wenn man zuvor die einzige, in der inneren Griffmulde versteckte Schraube ("Torx"-Schlüssel erforderlich) herausdreht. Sie muss also anschließend nicht ausgetauscht werden.
Ich habe mich inzwischen allerdings aus Kostengründen entschieden, mich zunächst mit der Schlüssel-Variante zufrieden zu geben, d.h. den Stecker zur Zentralverriegelung gezogen zu lassen, bis ich evtl. mal "Geld zu viel" habe ;-)
Nochmals herzlichen Dank und noch viel Spaß mit dem Fox!!
Fox-Rex
VW Fox: Fox-Kofferraum-Tür lässt sich nicht öffnen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fox-Kofferraum-Tür lässt sich nicht öffnen : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
