Chevrolet
Ford V8 4,6 Liter , Drehzahl nur bis 3500 ?
Themenstarter
Mir wird ein Ford aus dem Jahr 96 mit oben angegebener Maschine angeboten. Der Vorbesitzer erklärt,das die Drehzahl bei dem Wagen auf 3500 begrenzt ist.
Ist das normal oder vorsicht geboten ?
Danke |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
2 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge
Hey,
fahre den selben Motor, wüsste aber nicht warum die Drehzahl auf 3500 rpm begrenzt sein sollte !
Mangels DZM kann ich Dir nicht genau sagen wie hoch meiner dreht, laut Spezifikation sollten es aber so 4500-5500 rpm sein.
Schön zu wissen wäre auch um welchen Ford Modular V8 es geht, da gibt es schon unterschiede.
Ist es der "einfache" 2V, 3V oder Mustang 4V ?
Da gibt es schon Unterschiede in der Drehzahl, aber eher nach oben und nicht nach unten.
3500rpm scheint mir da ein bisschen wenig zu sein, obwohl es ausreicht damit 140km auf der Autobahn zu fahren .........
Lass´ es uns wissen ..
Gruß aus dem sonnigen D´dorf, Marcus
Im Internet steht, dass er bei manchen bis 5200rpm und bei anderen bis 5500rpm dreht.
Die Antwort ist also: es ist nicht normal, also nicht kaufen oder so
. Zeig das Auto mal
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich hierbei um einen Cougar !
3500 erscheint mir auch ein bisschen wenig !
Da geht dann bei Kickdown ja nicht viel !
Er sagt was von 160 km/h
Der ´95 Cougar hat den 2V Modular V8 und der dreht mehr als 3500rpm.
Wie gesagt, da ist was faul..... muss zwischen 4500-5500rpm drehen.
Höchstgeschwindigkeit ist so ca. 190-200km , hab ich noch nicht getestet,wird aber so angegeben.
Falls Du keine Info´s zum Mercury findest,schau mal unter 95 Ford Thunderbird nach, da wirst Du mehr finden.
1xKleinwagenfahrer
Ich hatte einen 96er T-Bird mit dem 4.6L V8. Technisch identisch mit dem Cougar.
Ich kann dir sagen, dass die Drehzahlbegrenzung nicht normal ist, wohl aber die Maximalgeschwindigkeit, zumindest die Grössenordnung. Topspeed ab Werk ist 107MPH (ca 172km/h).
Bei der Drehzahlbegrenzung denke ich sofort an einen Fehler (->Notlaufprogramm). Leuchtet die "Check Engine" - Lampe?
Hat der Vorbesitzer den Grund für die Drehzahlbegrenzung genannt?
Und ich hab seit ein paar Monaten einen genau solchen T-Bird
Genau. Hab den T-Bird schon über 4000 hochgejubelt und er ist immer noch ganz.
Da will dir einer eine Krücke unterjubeln
Böse™
Der 4,6L 3V Modular dreht stock bei 6250U/min in den Begrenzer. Allerdings ist die Drehzahl im Stand auf ca. 4000 begrenzt.
Kleinwagenfahrer
Ahso, interessant
Wie geht's denn dem Vögelchen?
Blendend dank sorgfältiger Pflege des Vorbesitzers
Hält gerade Winterschlaf.
Ich hoffe in spätestens 2 Monaten kann ich ihn wieder aufwecken.
Es stellen sich schon die ersten Entzugserscheinungen ein...
DER GUTESTE
vermutlich meint der verkäufer die standdrehzahl.
da sind die ja leider begrenzt
meiner ist auch bei 3.500 u/min begrenzt... ärgerlich...
welch ein Vorteil! -für den Motor
Böse™
SCT Flashtuner oder Diablo-Sport Predator zulegen und nach belieben einstellen und noch viele schöne Sachen mehr, Speedlimiter entfernen, Fehler auslesen/ löschen, Tacho an Radgröße oder Hinterachsübersetzung angleichen u.v.m.
Nur bitte keine US "Tunes" verwenden, geht auf der "German Autobahn" nicht immer gut...
1xDER GUTESTE
danke
habe da auch schon drüber gelesen. werde ich mal in angriff nehmen, wenn der auspuff gemacht ist
aber der hat erstmal vorrang
V8 soll sich schließlich auch nach V8 anhören
Da hilft bei den neueren Chrysler nur MBRP
http://www.youtube.com/watch?v=6_mwkgPzMZE
