Transit
Ford Transit (& Connect):
Ford Transit mit Aufbau LMC 698G ruckelt beim bremsen
  • Ford Transit Ticker
  • Ford Transit (& Connect) Forum
  • Ford Transit Blogs
  • Ford Transit FAQ
  • Ford Transit Tests
  • Ford Transit Marktplatz
Themenstarter
Hallo an alle!
Bin neu hier im Forum und hätte eine Frage.
Ich habe einen Transit Bj. 2006 137ps mit WOMO Aufbau LMC 698G.
Mein Problem:
Bei Bremsen aus einer Geschwindigkeit von ca. 80-100kmh ruckelt das ganze
Fahrzeug , bei Test Handbremse anziehen tritts auch auf, daher wird die Ursache hinten sein.
War bereits einige Male in der Ford Werkstatt, es wurden als erst die inneren Felgen
der Zwillingsräder auf neue angeblich verstärkte getauscht.
Fehler trat noch immer auf, dann wurden die Bremstrommeln u. Beläge hinten getauscht .
Fehler trat wieder auf, allgemeine Ratlosigkeit, Ford Servicmann hatte dann noch
die Idee , aufheben , Räder lösen verdrehen, anziehen, wieder absetzen.
Ruckelt jedoch noch immer, weiß jemand Rat.
Frag mal in Deiner Werkstatt ob denen die TSI 151/1997 bekannt ist.
Ich gehe dabei davon aus dass Du 15" Räder drauf hast.
Die Ursache könnten die Radnaben sein..könnten
Oder die müssen die Bremstrommeln richtig zentrieren, alles schon dagewesen, wenn auch unerklärlich;)
Ich fahre das gleiche Transit Model und da sind 16" felgen drauf. Wie sehen die Reifen aus? (Sprich Standschaden?) Bei meinem sind jetzt die Mittellager der Kardanwelle kaputt. Rappelt auch gut. :D
Hombis
Ford Transit (& Connect): Ford Transit mit Aufbau LMC 698G ruckelt beim bremsen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ford Transit mit Aufbau LMC 698G ruckelt beim bremsen : Ford Transit (& Connect) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
