Transit
Ford Transit (& Connect):
ford transit connect batterie immer leer
  • Ford Transit Ticker
  • Ford Transit (& Connect) Forum
  • Ford Transit Blogs
  • Ford Transit FAQ
  • Ford Transit Tests
  • Ford Transit Marktplatz
Ford , Ford Transit Mk5
Themenstarter
hallo.
die batterie unseres firmenwagens ist immer mal wieder leer. batterie ist schon neu und laut test i.o.
daraufhin habe ich mal den kriechstrom gemessen und siehe da 0,36A ist das normal? ich glaube mal eher nicht. habe schon im innenraum alle sicherungen gezogen. nichts passiert?! außer bei der innenbeleuchtung F33 ist es auf 0,25A gesunken (innenraumlicht hatte ich vorher auch schon ausgeschalten :) ). vielleicht hatte ja schonmal jemand von euch so ein problem
vielen dank im vorraus
Ford connect BJ 02 1.8 diesel 90PS kurzer radstand
FocusGT FocusGT
Moderator
bei den heutigen Autos muss man mind. 30min warten (eventuell noch länger) bis alles Module abgeschaltet haben, erst dann kann man eine Aussagekräftige Messung machen ... sobald man eine Tür öffnet werden die Module wieder aktiviert, daher die Messung machen ohne das man die Türe öffnet
Wurde schon die Ladeleistung (in Ampere) überprüft?
Fährst du viel Kurzstrecke? Dann kann es auch damit zusammenhängen
Ford Transit (& Connect): ford transit connect batterie immer leer
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ford transit connect batterie immer leer : Ford Transit (& Connect) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
