Transit
Ford Transit (& Connect):
Ford transit 2.4 TDCI 115 und 140 PS Motor Unterschied
  • Ford Transit Ticker
  • Ford Transit (& Connect) Forum
  • Ford Transit Blogs
  • Ford Transit FAQ
  • Ford Transit Tests
  • Ford Transit Marktplatz
Ford
Themenstarter
Fahrzeug Daten:
Ford Transit
Erstzulassung : 2007
Kw/PS : 103/140
Fals mehr daten erforderlich, werde ich diese nachreichen.
Wie schon im Titel kurz erläutert, möchte ich gern wissen wo der unterschied bei diesen motoren liegt.
Mein problem ist der, das ich einen 2.4 TDCI mit 140PS habe und der leider auseinandergeflogen ist.
Nun habe ich einen Motor 2.4 TDCI mit 115 PS gefunden den ich günstig bekommen könnte.
Ist der aufbau beider Motoren gleich und würde in meinen Transit passen ?
oder sind das 2 unterschiedliche Motoren?
Der Verkäufer meinte das die Leistung durch Dieselpumpe und Einspritzdüsen geregelt werden.
Stimmt das so oder will der einfach nur einen Motor verkaufen ?
MFG
normal sollte er passen die mehr leistung wird über die Elektronik heraus geholt und ich kann mir nicht vorstellen das Ford bei jeder Motorleistungsstufe irgend etwas am Motoreinbau (Halterungen usw.) verändert das wäre viel zu teuer
Ich wäre da vorsichtig.
Mehr Leistung bedeutet mehr Lagerbelastung.
Will mann das entsprechend abfangen muss anderes Material verbaut werden.
Einen Motor zu transplantieren ist heute auch nicht mehr so einfach.
Die Dinger haben Serialnummern die das Steuergerät ausliest.
Teilweise sogar welche Leistung der Motor haben soll.
Stellt es fest, dass ein anderer Motor dran hängt versagt es den Dienst.
Dann muss zunächst selbigen mitgeteilt werden wen es da steuern soll.
Das geht dann nur über entsprechende Fachprogramme.
Ford Transit (& Connect): Ford transit 2.4 TDCI 115 und 140 PS Motor Unterschied
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ford transit 2.4 TDCI 115 und 140 PS Motor Unterschied : Ford Transit (& Connect) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
