S-Max
Ford Galaxy & S-Max:
Ford Galaxy Antriebswelle ?
  • Ford S-Max Ticker
  • Ford Galaxy & S-Max Forum
  • Ford S-Max Blogs
  • Ford S-Max FAQ
  • Ford S-Max Tests
  • Ford S-Max Marktplatz
Ford Galaxy Mk1 WGR
Themenstarter
leider verzweifel ich ein wenig mit meinem Galaxy.
Ich hatte auf einmal rechtseitig so ein Wackeln beim Gas geben. Im Leerlauf nicht. Dann in die Ford Werkstatt und da wurde dann ein Gelenk rechts an der Antreibswelle ausgetauscht. OK. Dann zwei Monate Ruhe. Wieder fing es rechts an zu wackeln.
Dann wurde die Linke Antriebswelle von einer Ford Werkststatt gewechselt. Wieder 1,5 Monate Ruhe. Dann fing s wieder an.
Dann wurde die rechte Antriebswelle gewechselt ( gebraucht und privat ).
Danach erstmal 1 Monat Ruhe und dann fing es ganz heftig an. Es ruckelt so stark, daß ich max. 40-50 km/h fahren kann.
Dann wurde die Steckwelle und so alles am Getriebe was da beferstigt ist und ein Zwischengelenk gewechselt.
Keine Änderung.
Wichtig. Ist der Wagen kalt. Dauert es eine Weile bis es anfängt so stark zu rappeln. Es hört sich an als ob ich rechts auf einem Platten fahre und das ganze auto wackelt. Nur beim Gasgeben.
Reifen sind auch schon getauscht worden.
Hinten wurden neue Bremscheiben eingesetzt und Bremsbelege. Danach keine Änderung.
Werkstatt weiß nicht was das ist ?
Technisch ist alles Ok laut Werkstatt.
Wenn man mit dem rappeligen Wagen schnell hin und her lenkt, merkt man, dass dieser etwas schwimmt.
Halte ich kurz an der Ampel an ist er für die nächsten 200 m ruhig und fängt dann wieder an.
Wir sind ratlos, genauso die Werkstätten.
Vielleicht kennt jemand ja das und hat einen Tip ?
Vielen Dank und viele Grüße,
Zodank.
FocusGT FocusGT
Moderator
Die komlette Achse wurde bist schon kontrolliert ob was ausgeschlagen oder Defekt ist?
Wurde auch schon die Bremsscheibe und Radnabe geprüft? (Seitenschlag per Messuhr)
Themenstarter
Ja, die Antriebswelle wurde gewechselt komplett.
Das mir der Bremsscheibe, Radnabe wurde nicht geprüft. Der Wagen kommt heute noch mal in eine Werkstatt. ich werde ihm das sagen. Danke.
FocusGT FocusGT
Moderator
Mit Achse meinte ich die Lenkung und Aufhängungsteile wie Querlenker, Spurstange, Radlager etc.
Na der hat scheinbar auf gegeben. Oder seine Werkstatt.
Währ interessant gewesen wie es weiter ging.
Gruß, Yanaki
Ford Galaxy & S-Max: Ford Galaxy Antriebswelle ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ford Galaxy Antriebswelle? : Ford Galaxy & S-Max (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
