• Online: 21.683
Mk1
Ford Focus Mk1:
Ford Focus 2001 Handbremse
Slatane Slatane
Buick
Themenstarter
Moin mal zusammen in die runde .. ich habe schon ein wenig gelesen zu handbremse vom focus , nur mein problem hat sich noch nicht gelöst ... die seile sind meiner meinung nach gangbar , die bremsbeläge haben noch genug futter , und die scheiben sehen eigentlich noch ganz brauchbar aus , trotzalledem bekomm ich nicht genug kraft auf die handbremse , also wenn ich die handbremse ziehe und anfahre , dann merkt man zwar einen wiederstand aber ich meine das ist nicht genug , woran kann denn das noch liegen ??
auf der fahrerseite war die bremse erst mit null funktion , ich hab mal alles zerlegt , gereinigt und wieder zusammengebaut , nun gehts n bissl besser , aber wie gesagt ich mein da fehlt was
gruß der jens
FocusGT FocusGT
Moderator
Mk2
gehen die Hebel am Sattel wo die Seile eingehängt sind komplett zurück?
FoFo1-Fahrer FoFo1-Fahrer
Seat
Dahin würde auch mein erster Blick gehen. Und der zweite mitten unter das Auto, dorthin wo die beiden Seile in diesem komischen Umlenkdingens eingehängt sind. Wenn das Teil schief steht, sind neue Seile fällig.
Man könnte auch mal beide hinteren Räder aufbocken, die Handbremse zackenweise anziehen und zwischendurch mit der Hand probieren, ob sich beider Räder gleich schwer drehen lassen.
Slatane Slatane
Buick
Themenstarter
Ja die gehen auf beiden seiten gleich zurück ...
FocusGT FocusGT
Moderator
Mk2
Komplett?
Wie weit ziehen die Hebel an? Wenn sie anziehen, aber ohne Wirkung bleiben, sind wohl die Sättel kaputt
Slatane Slatane
Buick
Themenstarter
ich sag mal so der normale weg ... so 6 oder sieben zacken ......
Focus_1999 Focus_1999
Kannst du vorne an dem Handbremshebel selber etwas nachstellen ohne das sich hinten am Sattel die Hebel anfangen anzuziehen?
Die Handbremse ist eine Fummelarbeit, da rennst öfters um das Auto herum ;)
FocusGT FocusGT
Moderator
Mk2
wichtig ist zu wissen ob die Hebel am Sattel anziehen ... bei 6-7 Zacken muss der weg da ordentlich sein? Dann wären die Sättel kaputt
Slatane Slatane
Buick
Themenstarter
Es lag am handbremshebel ... da hab ich`s nun nachgestellt , nun gehts ...danke für die antworten ;)
Urgrufty Urgrufty
Mk1
Schau nach, ob bei gelöster Handbremse die Hebel an den Sätteln ganz bis Anschlag zurück gehen.
Wenn nicht, zerstörst Du Deine hinteren Bremsen !
Michel125125 Michel125125
Hab das Problem das auf der Fahrersitze der Hebel am Sattel nicht ganz zurück geht ?
Jeder tipp wäre Super
Danke im voraus
Buddha13 Buddha13
Handbremse am Hebel lösen und prüfen ob nun der Hebel des Sattels am Anschlag anliegt.
Dann die Bremse mehrfach betätigen und anziehen und nun die Stellmutter beiziehen bis der handbremshebel keinen Leerweg mehr hat. das sollte ausreichen.
Deine Antwort auf "Ford Focus 2001 Handbremse"
Ford Focus Mk1: Ford Focus 2001 Handbremse
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
