Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
Ford Fiesta JBS BJ: 1997 1,3 Liter Motor Lüfter geht nicht an und Temperatur auch nur ganz langsam
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Ticker
  • Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma Forum
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Blogs
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) FAQ
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Tests
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Marktplatz
Themenstarter
Hallo habe ein problem uzw. habe ich den 1,3 liter motor und Modell JBS BJ: 1997
Kühler geht nicht an und Temperatur steigt auch nur ganz langsam heizung braucht auch zu lange bis sie warm wird kann mir da einer weiterhelfen an was das liegt
MFg
FocusGT FocusGT
Moderator
Der Lüfter geht nur an wenn eine gewisse Motortemperatur überschritten wird, der Lüfter wird momentan nur nicht angehen weil der Motor lange braucht bis er warm ist, solange dein Motor nicht überhitzt wird da kein Fehler vorliegen ...
Das der Motor nicht warm wird liegt höchstwahrscheinlich an einem defekten Thermostat.
Das mit der Heizung wird damit zusammenhängen, wenn der Motor wider die normale Betriebstemperatur erreicht und die Heizung immer noch kalt bleibt wird das Heizungsregelventil defekt sein.
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: Ford Fiesta JBS BJ: 1997 1,3 Liter Motor Lüfter geht nicht an und Temperatur auch nur ganz langsam
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ford Fiesta JBS BJ: 1997 1,3 Liter Motor Lüfter geht nicht an und Temperatur auch nur ganz langsam : Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
