US Cars
US Cars Forum
ford f 250 7,3 liter diesel bj 1988
Themenstarter
moin moin habe einen ford f250 7,3 liter diesel bj 1988 ist es normal dass er bei ca 100 kmh um die 25 liter braucht und bei vollgas zwischen 40 und 50 liter dann hab ich noch ein problem mit dem scheibenwischer hab schon einen neuen motor eingebaut aber es funktioniert trotzdem nicht auf interwall und die erste stufe geht überhaupt nichts und auf der zweiten bleibt er immer hängen wär super wenn mir jemand weiterhelfen könnte
buckdanny99 buckdanny99
Captain Ultimate
ist ein Ami, was erwartest Du?
ne mal Spass beiseite, der Verbrauch ist nicht im grünen Bereich. Bei der Verbrauchsermittlung daruf geachtet ob Meilen oder Kilometer, Zählwerk müssten immer Meilen sein, Tacho zeigt auch richtig an, mit Navi oder Zeitmessung an Kilometersteinen überprüft
Bereifung in der Grösse verändert?
  • 1x
Moin
Hatte das selbe Problem mit den Scheibenwischern beim 89 T-Bird.
Der Schnellgang wird direkt angesteuert.
Die Aussetzer kommen von der Bi-Metall Sicherung.
Die schaltet bei Überlastung kurz ab.
Alle anderen Funktionen werden vom Relais gesteuert.
Bei dir wird wahrscheinlich auch das Relais kaputt sein.
Hast du den Schalter schon mal überprüft ?
  • 1x
hi.
hab nen 88er F250 Diesel.
Brauche im Schnitt mit relativ viel Kurzstreckenverkehr und bei zügiger Fahrweise so um die 15 bis 16 Liter.
Gruß Phil
MasterT2008 MasterT2008
tHe kiNg of thE RoaD
Hi
habe en F250 Bj.99 und der Verbraucht auch so um die 14-16l :) also entwerder hast du falsch gemessen oder du hast en gewaltiges Problem :) ansonsten zu deinem Scheibenwischer kann ich auch sagen überprüfe mal das Relais die gammeln nunmal iwan fest :)
gruß
US Cars: ford f 250 7,3 liter diesel bj 1988
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ford f 250 7,3 liter diesel bj 1988 : US Cars (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
