Ford Ecosport 1,6 Liter
Themenstarter
Hallo Sportsfreunde,
faehrt zufaellig jemand so einen Ford Ecosport, oder kann von eigenen Erfahrungen berichten?
Zum Beispiel interessieren mich die Wechselintervalle des Zahnriemens, sofern vorhanden.
Gruss, DummerBuerger |
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Oldtimer Forum
Oldtimer - Oldies - Quiz Ia
25.488 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.324 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge -
Audi A3 & S3 Forum
A3 8P Motorhaube lässt sich nicht öffnen
37 Beiträge
Moderator
http://de.wikipedia.org/wiki/Ford_EcoSport
Der wird Hauptsächlich in Südamerika vertrieben, in Europa/Deutschland gibt es ihn nicht offiziell (wenn dann nur vereinzelt durch Importe ... ich hab noch keinen hier gesehen
So wie es aussieht ist das auf dem Bild der gleiche Motor wie ihn auch der Streetka/Sportka (95PS) verbaut hat. Im Fiesta (20002-2008) und im normalen Ka (2002-2009) gab es ihn auch mit 1,3l (60 und 70PS).
Der Motor hat eine Wartungsfreie Steuerkette, oberliegende Nockenwelle, 8Ventile und Hydrostößel ...
Vielen Dank fuer den Hinweis auf die wartungsfreie Steuerkette.
Der Wagen hat nun etwas ueber 75000 Kilometer auf dem Tachometer,
weshalb ich etwas besorgt war.
Die wikipedia Seite des Ford EcoSport kannte ich bereits,
allerdings beantwortete sie mir meine Fragen des Zahnrimens beziehungsweise der Steuerkette nicht und es gibt Unstimmigkeiten.
Denn auf Wiki steht geschrieben:
1,6 l-R4 Ford-Duratec 8V, 111 bhp (82 kW)
(fuer Benzin- und Ethanolbetrieb in Brasilien)
Es ist aber ganz eindeutig Zetec auf der Motorenabdeckung zu lesen.
Auch der Reifendruck an den ab Werk angeschraubten 205 60 R15 Pnoes
steht bisher in den Sternen.
Das Fahrzeug wird in der Tat in Suedamerika bewegt.
Dort gibt es an den Tankstellen PSI und nicht BAR an den Druckluftstationen.
Die anderen Verkehrsteilnehmer chauffieren ihre Vehikel dort bevorzugt auf walkenden Schwabbelreifen, was zwar den Fahrkomfort subjektiv erhoet,
den Reifen jedoch schneller verschleissen laesst.
Vom verbrauch des Kraftstoffes ganz zu schweigen.
Nun habe ich bereits 47 PSI auf allen vier Reifen,
was laut einer Tabelle 3.24 Bar entspricht,
doch scheint es so als wuerde noch mehr Luftdruck hineinpassen.
Wie viel PSI korrekt sind bleibt mir bisher verborgen.
Ich teste weiter.
Vielen Dank fuer die Auskunft.
Gruss,
DummerBuerger
Moderator
In England nennt Ford fast alle Benziner "Zetec", in Deutschalnd heißen fast alle Duratec (die neueren) ... nach der Bezeichnung kann man also nicht gehen.
Kannst du auf den Reifen eine Größe erkennen?
1xHallo Fordfreund,
vielen Dank fuer die kleine Zetec/Duratec Exkursion.
Diese Frage lies mich einmal genauer auf die Flanken der Reifen schauen.
Siehe da, es stehen Warnhinweise darauf.
Zwar nur in zwei Millimeter kleinen Buchstaben, aber immerhin!
Safetey Warning:
Never exceed 44 PSI (275 kPa) to SEAT Beads.
Somit ist wohl klar, das ich nicht mehr als 44 PSI hinein pumpen darf.
Zumindest nicht bei dieser Reifendimension.
Im Manual ist das Gewicht des Fahrzeugs mit 1190 kg Netto bis 1670 kg Brutto angegeben.
Liege ich falsch mit meiner Annahme, das geringfuegig groessere Leichtmetallfelgen mit groesseren Reifen diesen PKW besser und auch sicherer von A nach B rollen liessen?
Zum Beispiel:
16" Felgen und 225/60 R16 Reifen
Gruss,
DummerBuerger
