Ford Fiesta Mk6
fofi 1.4 Tdci springt nicht an
servus,
meine freundin fäht einen fofi 1.4 tdci 68 ps mk 6 facelift km 140tkm. nun das problem ist dass er zur zeit nicht anspringt. neue batterie und glühkerzen sind schon drin und keine besserung. ich habe dass gefühl (bin allerdings auch meinen mondeo gewohnt) dass der anlasser nicht richtig durchzieht desweiteren glüht er laut kontrolllampe ca 10 bis 15 sek. lang vor. heute ist er ca. nach 20 mal probieren und letztendlich nach anschieben ganz gequält angegangen.
kann mir wer helfen da ich zur zeit meine freundin täglich helfen muss ihr auto zu starten!
danke shcon mal |
Dieselflockig geworden? Wie alt ist denn der Dieselfilter?
des is so eine sache, wenn i des meine freudin frage weiß se ned mal was das ist ;-)
sie ist gerade von der arbeit heimgekommen und sie sagt nach der arbeit ist er auf anhieb angesprungen.
ist dieslfilter tauschen beim fiesta viel arbeit ?
Nee überhaupt nicht.
Hab ein Bild angehängt, welches den Einbauort anzeigt.
Du musst das Halteblech auf dem Filter entfernen, die Leitungen trennen und die Schrauben lösen.
Am unteren Filtergehäuse ist noch ein elektrischer Anschluss, den musst du auch noch abziehen.
Überall wurden Schnellkupplungen verwendet, also vorsichtig lösen und nicht einfach abreißen.
Also keine große Arbeit, der Filter ist nur nicht so günstig.
(174 mal aufgerufen)
