Förderpumpe
Themenstarter
Hallo.
Suche eine Förderpumpe vom Diesel die im Tank sitzt,wenn jemand was hat oder weis wo einer zum schlaten steht gibt mir bescheid.
Mfg |
Franken im Herz
schon mal versucht diese selbst zureparieren?? geht sehr einfach und kostet nicht die welt
Helfe dir gerne Online bei der reparatur
gruss Hannes du brauchstlediglich 2 Kohlen 4x5 mm mit lötfahne mit ein und aus bau ca 1 1/2 std gruss Hannes
Hallo Hannes das ist mal eine gute idee,sage bescheid wann du zeit da zu hast.
Franken im Herz
immer du musst nur bei mir anrufen aber meistens am we
hats du irgendwoo nene kleinen e motor rumliegen wo an eventuell die kohlen demotieren kann und zurecht feilen kann??
gruss Hannes
meine tel nr hats du ja
In welchen Motoren finde ich die Kohlen am besten?
Vom Blitz, zu 4 Ringen :)
Förderpumpe
Welche Masse haben denn die Kohlen, habe noch ein paar von einer Grossen Flex hier, aber die Flex gibts nicht mehr.
Franken im Herz
4x5 mm sollen sie schon haben oder grösser gruss hannes
Diese hier sind
Breit 15mm
Hoch 6mm
Lang 20mm
würden die auch von der Länger her reichen oder müssen die länger sein?
Upps Bild vergessen
@Alufelge, welche Probs haste denn mit deiner VFP???
Woher weisst du dass das die Kohlen sind?
Er sringt nicht mehr an. Die Kohlen verschleissen öfters. Brauchs du sie noch?
Förderpumpe
Wenn die passen kannst du die gerne haben, wollte ja eh mal bei dir vorbeikmmen
Mal sehen was jmlif sagt, ob diese lang genug sind. Dann sprechen wir mal ab, wann ich dann mal vorbeikomme.
Nürburgring lässt Grüßen
Also wenn du davon 4 Stück hast, nehm ich gern die anderen beiden.
@ Alufelge
Dann können wir zusammen die Kohlen wechseln. Meiner hat nämlich dieses schöne 20-Liter-Problem.
Gruß EifelOmega
Franken im Herz
ha thomas du lebst ja wieder *+grins*+ ja dielangn Locker sind Fast etwas gross wiegesagt 4x5 mm und länge schätze ich 12mm-15mm grösser müssen sie nicht sein
gruss Hannes
Ich schaue morgen nochmal, ob ich mehr in der Garage habe, melde mich dann morgen wieder, muss gleich erstmal zur Arbeit.
