W203
Mercedes C-Klasse W203:
Flüssigkeitsrand innen im KI ?
  • Mercedes C-Klasse W203 Ticker
  • Mercedes C-Klasse W203 Forum
  • Mercedes C-Klasse W203 Blogs
  • Mercedes C-Klasse W203 FAQ
  • Mercedes C-Klasse W203 Tests
  • Mercedes C-Klasse W203 Marktplatz
Themenstarter
Hi all,
auf der Innenscheibe meines KI ist ein Rand zu sehen, der aussieht wie getrocknetes Wasser oder andere Flüssigkeit. (Ich weiss allerdings nicht, wie da Flüssigkeit hingekommen sein soll, vieleicht war beim Wischen der Scheibe der Lappen zu feucht ? )
Kann man das Ding ausbauen (als Laie ohne Spezialwerkzeug) und so zerlegen, dass man die Scheibe putzen kann , ist es besser das machen zu lassen, oder geht das gar nicht, weil nicht zerlegbar ? Wenn es geht, hat jemand eine Vorstellund davon, was das so kosten dürfte ?
Danke und Gruss
Christoph
Servus in die Runde, Servus chmae,
diesen Flüssigkeitsrand habe ich bei meinem MB C220 CDI T auch und mich bereits daran gewöhnt. Man sieht ihn nur, wenn man in einem ganz bestimmten Winkel auf das KI schaut bzw. genau dahin schaut wo der Rand ist. Bei mir ist er rechts unten (sieht leicht verkalkt aus). Meine Theorie ist, dass beim Auswechseln der Frontscheibe dort Wasser hingekommen ist.
Das KI kann man zerlegen, denn ich habe schon Eines zerlegt, aber dazu muss m.E. das Lenkrad und der Airbag ausgebaut werden und deshalb habe ich darauf verzichtet!
P.S.: Das KI ist nur zusammengeklipst !
Themenstarter
Danke, ich glaube, dann lebe ich besse damit - so schlimm ist es nun auch nicht.
Grüsse
Christoph
Themenstarter
Habe heute mal die Freundlichen gefragt, Ausbau ist kein Problem, aber das KI ist verschweisst und die Scheibe kann nicht von innen geputzt werden, da hilft nur neu kaufen.
Nur falls jemand das gleiche Problem hat und sucht.
Christoph
Wenni Wenni
CL203 200K
Bei mir (Sportcoupé Vor-Mopf) ist da nix verklebt, die Scheibe mir Rahmen ist geclipst. Habe ich selbst schon auseinandergenommen und gereinigt. Und Lenkrad / Airbag müssen auch nicht 'raus, wenn man das Lenkrad nach unten / hinten stellt, bekommt man das KI heraus.
Wenni
Edit: Weswegen ist da "Flüssigkeitsrand innen im KI" oben zweimal fett? Habe ich nicht geschrieben und bekomme es auch nicht weg....
Servus in die Runde, Servus Wenni,
das ist ja eine gute Nachricht! Ist das bei dem KI des S203 mit Baujahr 12/02 auch schon so, dass das KI einfach rausgeht, wenn man das Lenkrad nach unten stellt ??
Wenni Wenni
CL203 200K
Da das beim Sportcoupé so geht, wird das beim W/S203 auch so funktionieren, vermutlich sogar noch etwas einfacher. Meines Wissens ist das KI beim W/S203 etwas flacher als das vom SC. Versuch macht kluch...
Wenni
Themenstarter
Hi all,
und mit welchem Werkzeug holt man das KI aus dem Armaturenbrett - irgend ein Spezialdings ? Kriegt man das irgendwozu kaufen. ?
Weil - dann würde ich das auch gern versuchen.
Grüsse
Christoph
Wenni Wenni
CL203 200K
Das Spezialdings heisst Ausziehhaken, gibt es bei MB unter der Nr. W140589022200, kostet ca. 15 Euro / Paar.
Wenni
Mercedes C-Klasse W203: Flüssigkeitsrand innen im KI ?
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Flüssigkeitsrand innen im KI? : Mercedes C-Klasse W203 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
