8N
Audi TT 8N:
FIS/ESP ausgefallen
  • Audi TT 8N Ticker
  • Audi TT 8N Forum
  • Audi TT 8N Blogs
  • Audi TT 8N FAQ
  • Audi TT 8N Tests
  • Audi TT 8N Marktplatz
Audi TT 8N
FIS/ESP ausgefallen
Themenstarter
nach ner gefühlten Ewigkeit ohne Probleme, hab ich nun das erste hoffentlich kleine..
Folgendes ist passiert, ich habe ihn ein wenig über die Autobahn gejagt (teils Vollgas, Schnitt etwa 160km/h). Bin abgefahren, etwa 3km ganz gemütlich um zu kühlen, dann zur Tanke. Normal getankt etc, dann den Motor gestartet und dann folgendes:
Der Bordcomputer in der Mitte zeigt nichts mehr an, die ESP-Lampe leuchtet dauerhaft und bei den gefahrerenen KM (über den Gesamt-KM) steht "SICH". Desweiteren piepst er in unregelmäßigen Abständen. Außerdem setzen sich Uhrzeit und Datum bei jedem neuem starten zurück.
Dann durfte ich heute feststellen, dass der Zeiger des Drehzahlmesser beim ausmachen nicht mehr auf Null fällt. Außerdem ist das ESP wirklich nicht an und wenn ich das Licht nicht ausmache, kommt kein Warnton.
Jemand eine Idee, was das sein könnte..?
Themenstarter
Niemand ne Idee, was das sein könnte..?
du könntest die Sicherung 10,11 und 15 mal für 15 Minuten ziehen oder die Batterie abklemmen.
Ich habe aber wenig Hoffnung, das dies hilft. :(
Möglicherweise stört das tote Kombiinstrument den CAN-Bus Richtung Lenkwinkelsensor, was dann z.B. das ESP deaktiviert.
Am sinnvollsten lässt du mal die Fehlerspeicher auslesen.
Zum Thema Tachoreparatur findet du hier einige Hinweise.
Eventuell lässt sich das Kombiinstrument für ca. 150 bis 200 Euro wieder reparieren.
Manfred
  • 1x
Themenstarter
danke für deine Antwort
Also lässt das ausgefallene FIS auf nen zerschossenes KI schließen?
Werde morgen das mit der Batterie mal versuchen. Bzw. wo finde ich den Sicherungskasten im TT..?
es gibt noch die Möglichkeit, das deine Batterie fast hin ist.
Meist zickt zuerst das Kombiinstrument (z.B. Datum und Tageskilometer setzen sich zurück), obwohl sich der Motor noch einwandfrei starten lässt.
Die Sicherungen sind links unter der seitlichen Abdeckung am Armaturenbrett.
Manfred
  • 1x
Themenstarter
FIS/ESP ausgefallen
Danke für deine Hilfe!
War heute beim :) und hab den mal checken lassen, glücklicherweise war nur die Sicherung vom KI im Eimer. Und warum? Weil se wollte. Fehlerspeicher hat nichts hergegeben.
Aber gut, lieber ne Sicherung, als das KI ;)
Das kannst Du laut sagen, Audi will 800€ für Austauschteil, nicht mal neu!!! Sorry, aber da werden die lange warten, bis sie mein TT wieder sehen.
Gruß.
Audi TT 8N: FIS/ESP ausgefallen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • FIS/ESP ausgefallen : Audi TT 8N (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
