On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
FIN aus Sitz-STG auslesen?
Themenstarter
Hi @ all,
Habe folgendes Problem : Habe andere Sitze verbaut mit einem anderen Bezug, und mein kann mir keinen anderen Bezug bestellen ohne die enstprechende FIN (die ich, natürlich, nicht habe!).
Nun ist mir in VAG-Com aufgefallen, dass ein Fehler vermerkt ist, welcher besagt dass im Airbag STG des Sitzes eine falsche FIN hinterlegt ist.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\8E0-959-655-94.LBL
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Codierung: 0033622
Werkstatt #: WSC 06335
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehler Status: 00110000
Fehler Priorität: 2
Fehler Häufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Besteht die Möglichkeit, diese auszulesen? Und wenn ja, kann mir bitte wer helfen wie? Habe mir jetzt schon einen Wolf gesucht in VAG-Com aber noch keine entsprechende Möglichkeit gefunden... Gehe aber davon aus, dass diese FIN auch auslesbar sein muss, wenn ja "geprüft" werden kann, ob es sich um die richtige handelt!
Bin für jeden Hinweis dankbar!
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
Das Airbag-Steuergerät ist das des WAGENS und nicht des/der Sitze !
Die Meldung basiert auf einem SW Fehler.
Aus den Sitzen kann man keine FIN auslesen, und im Airbag STG wirste nur
die des ausgelesenen Wagens finden, und die findest du auch im Kombi,
als auch, da er ja zu dem Zeitpunkt vorhanden sein muss im Motorraum
eingestanzt.
Die eingegebene FIN findest du wie bei den meistens STGs die selbige speichern
im MWB 81.
Theresias Theresias
Kindergärtner
Konkret solltest du die FIN in den Papieren (die ja der eingestanzten entsprechen sollte) mit der im Kombiinstrument und der im Airbagsteuergerät gespeicherten vergleichen, der Fehler hat jedenfalls wie schon gesagt worden ist nichts mit dem Sitzumbau zu tun.
Wie ist das wenn das Airbagsteuergerät getauscht wird, wird die FIN automatisch übernommen?
Danke
Themenstarter
Danke schonmal für Eure Antworten Vagtuning & Theresias! Sehe ein dass ich mich vertan hab' mit dem Airbag STG! - Nur bereitet mir das Ganze Kopfschmerzen ; vor dem Umbau war der Fehler nicht hinterlegt! Und am Wagen wurde weiter nix verändert wie die Sitze! Daher auch mein Rückschluss dass die Sitze irgendwie noch ihre alte FIN hätten (was ja lt. Eurer Aussage unmöglich ist)
Kann dieser "FIN-Fehler" auf die fehlenden Airbags zurückgeführt werden? (Stilllegungsatz war zu dem Zeitpunkt noch nicht verbaut!) War in der Annahme dass dies nichts zur Sache tut, daher hatte ich diesen Abschnitt nicht gepostet :
01579 - Signal Sitzbelegungssensor Beifahrerseite (G128)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehler Status: 11101010
Fehler Priorität: 2
Zeitangabe: 0
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Fehler Status: 11100001
Fehler Priorität: 1
Zeitangabe: 0
01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200)
Fehler Priorität: 1
Zeitangabe: 0
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
Nööö, der FIN Fehler ist wie gesagt ein schlichter Softwarefehler im Abgleich der Fahrgestellnummer
zwischen Motor, Kombi und Airbag-STG....
Pass sie neu an, lösch den fehler und dann sollte gut sein, ansonsten ignorieren,
100% vollständig abstellen kannste das nur durch tausch von Airbag, ggf. Kombi und MSG.
Siehe : http://wiki.ross-tech.com/index.php/01794
Auch siehe : http://www.google.de/url?...
On-Board-Diagnose: FIN aus Sitz-STG auslesen?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • FIN aus Sitz-STG auslesen? : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
