Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Fiesta jas motor gehr aus
Themenstarter
Hallo leute ich habe seit kurzem probleme mit meinem Fiesta jas Bj.97 60Ps.Wenn ich zur ampel fahre und kurz vor den halten bin geht der Motor aus.Diese Fehler kommt ab und zu.Ich habe schon den Leerlaufregler gewechselt und die Drosselklappe gereinigt,jedoch ohne Erfolg.Was kann noch die ursache sein bin am Ende mit meinem Latein.Ach noch was bis auf diesen Fehler läuft der Fofi eigentlich ganz normal.Bitte um Hilfe
mfg |
Moderator
Schau mal ob am elektrischen Geschwindigkeitssensor (der für das Steuergerät) ein Kabel ab ist, wenn ein Marder da ein Kabel abgebissen hat kann es auch zu diesem Fehler kommen.
Der Sensor sitzt zwischen Getriebe und der Tachowelle, das Ding wo die drei Kabel weggehen.
Ansonsten kann es zB. noch vom Luftmassensensor kommen.
Servus
ich war heute beim freundlichen um bei meinem fofi den fehlercode auslesen zulassen.Es kamm die fehlermeldun Drosselklappenpodi.
Kann das sein das das Teil kaputt geht?
Hallo Leute
Also Ich habe den Drosselklappen Poti Gewechselt,und den Luftmassenmesser gereinigt.Leider habe ich das Poblem immernoch.
Ich bin echt vor dem Verzweifeln,ich weiss nicht weiter,Was kann den noch die Ursache sein?
ICH BITTE UM EURE HILFE
Moderator
sind die Kabel OK? Wenn ja sollte man zum testen mal einen anderen Luftmassenmesser einbauen ...
wurde seit dem Teiletausch--der Kam-Speicher ((Motor-lauf daten))des
Motor-Steuergerätes gelöscht???
Wenn ja--->
Teile selbst getauscht???(((Schrauben von Drosselklappen-poti ZU FEST angezogen???---klemmt dann/setze die Schrauben mit Schraubensicherung(Loctite)ein--nur leicht anziehen)))
Wenn nein--->
Batterie für ein par Minuten abklemmen/wieder anschließen--Motor 5-6min laufen lassen(((dabei Licht und Heizbare Heckscheibe einschalten)))
(((Info bei Teiletausch wie Leerlaufsteller-Drosselklappensensor usw. muß der Kam-Speicher immer gelöscht/neu angelernt werden,da sonst das Steuergerät immernoch mit den alten erlernten Werten arbeitet--als wäre nie ein Teil gewechselt worden
Servus
Also nach dem ich die genannten Teile gewechselt habe wurde nichts mehr gelöscht.
Wie Lösche ich den die Fehlerhaften Daten vom Steuergerät?
Muss ich extra zum
oder vkann ich das selber auch machen?
Das LÖSCHEN des Kam-Speichers und das ANLERNEN hatte ich in der
Antwort vom 7. März 2010 um 12:52:26 Uhr eigendlich bereits beschrieben
.....also nochmal.....
--->Batterie für ca.2-5 Minuten abklemmen(((Fehler+Kam-Speicher(erlernte Werte gelöscht))))
--->Batterie wieder anschließen--Motor 5-6min im Leerlauf laufen lassen (((unbedingt Licht und Heizbare Heckscheibe dabei einschalten---KEINE KLIMAANLAGE
--->Nach den 5-6 Minuten ist das anlernen der Leerlaufdrehzahl abgeschlossen(((Leerlaufregler und Drosselklappensensor sind dann mit den richtigen/derzeitigen Werten vom Steuergerät erfaßt worden)))
Hinweis--->Das eingeschaltete Licht und die heizbare Heckscheibe sorgen während dem anlernen der neuen Werte,für höhere Last bei Leerlaufdrehzahl!!!(((andernfalls würde die Drehzahl beim späteren Licht einschalten unter 900 u/min fallen und der Motor unruhig laufen/eventuell fast ausgehen))).......
--->Radio-Code und Uhr stellen nicht vergessen......
2x
