Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge
Ford Fiesta Mk4 (J*S)
Fiesta 1.3 BJ99 heizt nicht
Themenstarter
Hallo,ich habe das Problem,das die Heizung nicht warm wird.Ich tauschte schon :Wasserpumpe,Thermostat und Heizungsregelventil.Ich habe das Regelventil ausgebaut und durch Rohre ersetzt aber auch keinen erfolg gehabt.Was kann noch der Fehler sein? |
Moderator
Werden denn die Schläuche Richtung Innenraum warm?
Nein,die Schläuche werden nicht warm.
Moderator
Du solltest mal das System spülen und die Schläuche mal genauer anschauen ...
Ich habe das Kühlwasser ausgetauscht (so gut es ging).Wie spüle ich die Anlage denn??? Das Auto hat keinen Wasserverbrauch oder Ölverbrauch,somit glaube ich das die Schläuche in
Ordnung sind.
Moderator
ich meinte das die Schläuche verstopft sein könnten
mit einem Gartenschlauch ... es gibt auch so Reiniger (zB. von Liqui Moly) die man in das Kühlwasser kippt, danach muss man die Flüssigkeit allerdings erneuern, spülen wird aber erstmal reichen um zu schauen ob ein Durchgang da ist
1xIch danke dir für deine Hilfe und werde es probieren.Vielen DANK
Ich habe alles durchgespült und es wurde nur kurz warm dann nur noch kalt.Somit leider keine Veränderung .Was nun???
Moderator
Wielange fährst du eigentlich bevor du die Schläuche prüfst?
Hast du noch andere Probleme? Wird der Motor richtig warm? Es ist ausreichend Flüssigkeit im System (der Behälter ist auf Max)?
Wenn der Motor normal warm wird aber die Schläuche kalt bleiben muss es eine Verstopfung sein ... würde der Motor zu heiß werden würde zB. die Wasserpumpe oder die Kopfdichtung in Frage kommen.
Die Schläuche sind nicht irgendwie falsch angeschlossen?
The world of gentlemen
Über welchen Motor reden wir hier denn überhaupt?
Ich habe den Wärmetauscher ausgebaut und ihn dann nochmal angeschlossen.Er wurde nur einseitig warm.Darauf hin spülte ich ihn mehrmals durch Wasser auffüllen(im ausgebautem zustand)und mit der Hand schütteln und wieder ausschütten,bis kein dreck mehr rauskam.Eingebaut und siehe da er heizt wieder.ps.Der Wärmetauscher wird vom Motorraum aus ausgebaut,4 Kreuzschrauben unter einer art Silikon.
