On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Fiat Stilo Ruhestrom zu hoch
LPG-Fan LPG-Fan
RV-LI-FN
Themenstarter
Hallo !
Haben gerade einen Fiat Stilo in der Werkstatt bei dem der Ruhestrom bei 350mA liegt auch nach längerer Wartezeit(15min).
Kann es sein dass der Can Bus nicht herunterfährt wenn eine Kontrollleuchte(laut Fehlerspeicher) keine Funktion hat.
Haben bereits alle Sicherungen und Relais mal einzeln abgezogen ohne den Verbraucher lokalisieren zu können.
Danke im voraus für die Antworten.
LPG-Fan LPG-Fan
RV-LI-FN
Themenstarter
Haben heute festgestellt dass der Boardcomputer fehlerhaft sein muss da im Fehlerspeicher u.a.Fehler wie Blinkleuchte links rechts defekt standlicht etc. auftauchen und Can Bus Low Speed Unterbrechung.
Der BC befindet sich direkt hinter dem Sicherungskasten im Fussraum und sobald man den Stecker links des OBD Steckers abzieht ist der Verbraucher weg,also quasi die Stromversorgung des Boardcomputers.
Kann mir jemand das bestätigen?
LPG-Fan LPG-Fan
RV-LI-FN
Themenstarter
Keiner eine Meinung dazu?
Weist du nicht was du dir da mit F.I.A.T. zugelegt hast...........:rolleyes:
duck und weg...........tschuldigung
LPG-Fan LPG-Fan
RV-LI-FN
Themenstarter
Für Italiener ausreichende Technik ist mir schon klar :) ,hilft mir bloß nicht weiter...
wie schauts mitm can bus signal aus? ist des ok?
LPG-Fan LPG-Fan
RV-LI-FN
Themenstarter
Wurde ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut,ist aber auch kein Hinweis darauf im Fehlerspeicher.Wird die Lichtsteuerung über das KI oder über den Boardcomputer geregelt?
On-Board-Diagnose: Fiat Stilo Ruhestrom zu hoch
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fiat Stilo Ruhestrom zu hoch : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
