Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.939 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge
Fiat Stilo Rückleuchte defekt!
Themenstarter
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Fiat Sitlo. Wenn ich auf die Bremse trete, leuchtet ne gelbe Birne im Armaturenbrett auf und die Schrift "Bremsleuchte, - Blinker defekt. Habe die Rückleuchte ausgebaut und nachgeguckt was kauputt sein könnte. Habe festgestellt, dass eine der Steckverbindungen für die Stromversorgung dunkel ist. Denke es wird daran liegen, nur ich weiß nicht, wie ich das wechseln sollte... Wenn ich mir ein neues Rücklicht kaufe, wird fas Problem wahrscheinlich wieder auftreten, da ja der weiße Stecker (der die Kabel mit dem Rücklicht verbindet) schwarz ist. Daher wird das ja wieder übertragen
Wenn ihr nicht genau wisst was ich meine, fragt bitte nach.
Bin auf eure Vorschläge gespannt
Stilo1991 |
Wenn der Stecker schwarz ist, wird er wohl geschmort haben!
Ich würde erstmal die Kontakte im Stecker, sowie an der Rückleuchte etwas abschmirgeln und dann mit Kontaktspray wieder zusammenstecken.
Dann sollte der übergangswiederstand schonmal vermindert sein. Foglich weniger/keine Wärmeentwicklung
Auch mal die Birnen rausnehmen und schauen ob die Kontakte noch okay sind. Wenn nicht, selbe prozedur wie oben.
Wenn der Stecker nicht völlig zerstört ist, kannst du diesen nach der Reinigung wieder benutzen.
Weißt du denn welchen Stecker ich meine?
Das ist son weißter in den mehrere Kabel laufen... Dort sind sie mir Kabelschuhen festgemacht.. Der große weißte Stecker kommt dann ins Rücklicht.
Einer von den Steckern die in den weißen Großen kommen, ist wohl i-wie kaputt.
Daher ist auch der Kontakt schwarz..
Ich werde dein Vorschlag gleich mal ausprobieren
Hatte genau dasselbe Problem.
Bei mir war der Masse-Kontakt korrodiert (die schwarze Ader am Stecker)
Habe dann folgendes gemacht:
Die schwarze Ader vor dem Stecker durchtrennt und mit einer 1,5mm-Litze verlängert.
Danach ein kleines Loch von hinten in`s Lampengehäuse gebohrt und die Ader dort am Massepunkt angelötet.
Anschließend mit etwas Heißkleber das "Loch" verklebt.
Am Stecker oder der Lampe rumbasteln ist nur eine kurzzeitige Lösung,glaube mir,das habe ich alles schon durch.
So,wie ich es gemacht habe,ist es am billigsten und hält ewig.
Hey,
genau das Kabel, welches du beschriben hast meine ich auch.
Das mit der kurzfristige Lösung stimmt leider auch ;(... tüfftel da jetzt zum 2ten mal dran...
Meinst du das Problem wird behoben, wenn ich mir neue Rücklichter hole?
-> Ich denke ja eher nicht, da ja nicht das Rücklicht, sonder das Kabel das Problem ist.
LG
Mach` es so,wie ich beschrieben habe,funktioniert einwandfrei und hält auch.
VAYA CON TIOZ
Vielen Dank für den Beitrag.
Haben das gleiche Problem gehabt, Massekabellitze geschmort und entsprechende Fehler im Kombiinstrument.
Haben einen Massebeipass in 2mm² gelegt. Ein Bolzen zur Masseabnahme ist nahe der Rückleuchte vorhanden. Ein Bild ist beigefügt.
(99 mal aufgerufen)
