Fiat
Fiat:
Fiat Punto 188 1.2 EZ2000 heizt nicht/sehr schlecht
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
Fiat Punto 188
Themenstarter
habe einen Fiat 188 Punto 1.2, der nicht richtig bzw fast gar nicht heizt. Habe kein Klima.
Ich habe das Thermostat getauscht und das Kühlsystem entlüftet d.h. aufgefüllt bis das Wasser an der ersten Entlüftungsschraube am Kühler austritt, dann an der zweiten Entlüftungsschraube und anschliessend den Motor warm werden kassen.
Innen kommt nur kalte Luft bzw. kaum merklich warm raus. Kühlwasser verbraucht er nicht und innen im Beifahrerraum ist es auch trocken, so dass ich mal annehme dass der Wärmetauscher nicht leckt.
Unten im Beifahrerraum habe ich die Abdeckung zur Mittelkonsole abgeschraubt, da verlaufen zwei Metallrohre, die sind richtig heiss. Wenn das die Zuleitungen zum Wärmetauscher sind, müsste der
doch durchflossen werden und kann nicht dicht sein ???
Kann jemand helfen was da evtl. defekt ist ? Evtl. kommt keine Luft am Wärmetauscher vorbei oder was an der Elektrik ?
Ralf
Hast Du schon eine Lösung gefunden? Habe momentan das selbe Problem beim Auto vom Opa.
Ralf
Themenstarter
Leider nein. Es wird nicht richtig warm.
Aber nach 10-15 ausreichend warm, dass man nicht frieren muss....
Wir probieren es jetzt mit einem neuen Wärmetauscher. Der Arbeitsaufwand ist enorm! Melde mich, ob es geklappt hat.
Stefan
So, neuer Wärmetauscher ist drin, Heizung funktioniert wieder perfekt. Der Aufwand war extrem hoch. Ausbau drei Stunden zu zweit, Einbau wieder drei bis vier Stunden zu zweit. Kühlwasser tauschen, entlüften und die Angst dabei, dass es doch nicht der Wärmetauscher war.
Aber es hat geklappt!
Stefan
Fiat: Fiat Punto 188 1.2 EZ2000 heizt nicht/sehr schlecht
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fiat Punto 188 1.2 EZ2000 heizt nicht/sehr schlecht : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
