Fiat
Fiat:
Fiat Panda 1.2 60 PS Termostat wechsel ???Fiat Panda Bj. 2005
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
Fiat Panda 169
Themenstarter
wer kann mir Helfen ?
Ich möchte bei meinen Fiat Panda Bj.2005 das Thermostat tauschen.
Frage wo sitzt es und kann ich es ohne Probleme tauschen
Guten Abend,
bin mir zwar nicht 100% sicher, aber der Themostat müsste beim 1.2 8V 60PS auf der rechten Seite des Zylinderkopfes (gesehen wenn man vor dem Motorraum steht) sein.
Der Tausch ist unproblematisch.
- AGB-Deckel öffnen
- Kühlwasser ablassen (unteren Schlaúch vom Kühler abklemmen)
- Thermostat auswechseln
- alle Schläuche wieder dran (evtl sind neue, schraubbare Schlauchklemmen nötig)
- beide Entlüfterventile (am Kühler links und hinter dem Motor) öffnen
- Heizung auf warm
- neue Kühlflüssigkeit (gelber Kühlerfrostschutz gemischt 1:1 mit dest. Wasser) verwenden
- Kühlflüssigkeit am AGB auffüllen bis diese am hinteren Entlüfterventil austritt
- Entlüfterventil hinten schliessen
- weiter auffüllen bis Kühlflüsssigkeit am Entlüfterventil am Kühler austritt
- Ventil schliessen
- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen bis Ventilator anläuft
- Motor aus, Kühlflüssigkeitsstand nochmal prüfen ggf. nachfüllen nicht über 75%
- AGB Deckel drauf und schliessen
.... das wars
LG
Christian
  • 1x
Themenstarter
Hallo Christian
Danke für die schnelle Antwort
perfekt:)
Hi!
Weiß nicht genau wie es beim Panda ist, sollte aber beim Punto / Y nicht allzuviel anders zu sein (gleicher Motor). Was ich anmerken will: Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass die hintere Entlüftungsschraube derart 'hoch' liegt, dass man durch bloßes Einfüllen des Kühlwassers es nicht schafft, so viel Kühlwasser einzufüllen, bis an dieser Schraube auch Kühlwasser rausläuft. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich aufgefüllt, bis bei der am Kühler Wasser kam und dann den Motor angeschmissen, damit der Kühlkreislauf in Gange kommt. Dann vorsichtig weiter auffüllen, bis es auch hinten läuft.
Angaben ohne Gewähr (ist schon etwas her ;) )
Gruß,
Karsten
Nachtrag:
siehe auch hier
  • 1x
Fiat: Fiat Panda 1.2 60 PS Termostat wechsel ???Fiat Panda Bj. 2005
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fiat Panda 1.2 60 PS Termostat wechsel?Fiat Panda Bj. 2005 : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
