Fiat
Fiat:
Fiat Grande Punto Handbremse einstellen
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
Fiat
Kilz Kilz
C20ne
Themenstarter
hallo
Habe am Sonntag den Punto von ner bekannten auf der Bühne gehabt.
(so einen hier klick.. )
bei dem tüv termin wurde bemängelt das die Handbremse nur einseitig zieht.
habe mir das mal angeschaut und bin nicht so ganz dahinter gestiegen.
Der Arm an den der Zug drann geht unten am Bremssattel ist zu 3/4. schon betätigt...aber auf den restlichen 1/4 wird die bremse nicht fest.
Würde jetzt gern erst mal den zug einstellen das der der arm ganz zurück geht.
Und danach müsste ich ja die bremse einstellen.
Könnte mir jemand bitte ne kurze Anleitung geben wie das bei fiat funktioniert??
danke
Hast du Trommeln hinten? Wenn ja ist deine Bremse einfach nur versift. Da hilft nur eins: Dose BRemsenreiniger, Bremsen aufmachen, ordentlich ab blassen und sauber machen, und schon geht die Handbremse wieder... hatte das gleiche Problem...
Kilz Kilz
C20ne
Themenstarter
moin
danke für die hilfe
ne hat keine trommel
sind scheibenbremsen.
wie gesagt es geht hauptsächlich um die einstellung
Wenn es scheiben sind, sollten die sich automatisch einstellen. Evtl. hilt es den Bremssatel abzubauen, und den Bremskolben wieder neu "einzudrehen", teilweise hängt manchmal die automatische nachstellung (hatte ich damals bei meine Lancia). Zum Einstellen der Handbremse, Fußbremse betätigen, und anschliessend mehrmals hintereinander die Handbremse bis maximum ziehen, somit wird de rnachsteller bewegt, wenn er denn frei ist im Bremskolben.
in der Mittelkonsole bei der Handbremse dürften Klappen (öffnungen) sein. Dahinter verbergen sich dann jeweils zwei Schrauben. is die Verkleidung erst ma wech kannst du das Bremsseil manuell einstellen
Fiat: Fiat Grande Punto Handbremse einstellen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fiat Grande Punto Handbremse einstellen : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
