US Cars Forum
Weisswandreifen reinigen
18 Beiträge -
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.939 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Damit wir alle was zum lachen haben! :D
1.296 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.059 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
23 Beiträge
Fiat Ducato Getriebe ausbauen
Hallo ich besitze ne eigene Werkstatt und fahre selber einen Fiat Ducato Bj. 2002. Meine Kupplung ist zu ende und ich wollte es gestern wechseln. Die ganzen Schrauben und Befestigungen sind gelöst jedoch lässt sich das Getriebe nicht ausbauen weil es am Ausrücklager hängt. Ich weiß das es von einem Hebel gehalten wird, das wenn ich es löse das Getriebe sich dann ausbauen lässt, dieser Hebel ist mit einem Bolzen gesichert und diesen bekomme ich einfach nicht raus.
Weiß villeicht einer ein Trick wie ich das Ding rausbekomme? habe leider das Werkzeug nicht und bis ich eins bekomme dauert es knapp 2 Wochen. |
Prof.Dr. Fiat
hi,
ganz einfach,.....oder auch nicht!
Bei diesem Modell handelt es sich um eine "gezogene", nicht "gedrückte" Kupplung.
Es gibt ein Spezialwerkzeug um den Bolzen des Ausrückhebels zu ziehen, funktioniert nur in der Theorie.
In der Praxis reißt die Nut des Hebels zu ca.90% aus,
in deinem Fall ist es egal, da du ne neue Kupplung brauchst.
"Einfach" mit 2 oder 3 Hebel das Getriebe mit Gewalt runter reißen.
Da der Ausrückhebelnicht draußen ist, kannst du das Ausrücklager nicht einfach wechseln.
Musst vorsichtig ein Haltebügel des Ausrücklagers aufbiegen, damit du es dann wieder auch den Hebel bekommst, danach auch wieder zusammen biegen nicht vergessen.
Es handelt sich da um ein Gussteil also sehr vorsichtig biegen.
Getriebe wieder einbauen.
Wenn das Getribr drin ist, dann musst du das Ausrücklager mit ordentlich Kraft in die Membranfeder einrasten!!!!
Das geht so :
Ausrückhebel gegen die "normale Bewegung", die der Nehmerzylinder macht,drücken bis sie laut einrastet.
Am besten geht es mit ner großen Rohrzange.
1xdanke für die Info, habe das Werkzeig im Internet gefunden und das Werkzeug selbst gebaut und dann habe ich es mit leichtem Druck rausgeschlagen. Hat super funktioniert und habe dabei noch 200€ gespart
