Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Fiat
Fiat:
Fiat brava Störung im Einspritzsystem Motorleistung schlecht (Hilfe)
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
Themenstarter
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) Leistung:76 kW (103 PS)
Baujahr: 10/1995 - 10/2001, Benzin
(Schlüssel 4001 106) und Kilometerstand: 123.000 km
Problem: die rote Warnleuchte, Störung im Einspritzsystem. Ich merke : die Motorleistung sehr schlecht.
ich habe eine Diagnose gemacht:
P0325 Klopfsensor Signal unplausibel
P1325 Klopfsensor Unterbrechung
P0203 Einspritzventil Zylinder 3 Plusschuluss
P0204 Einspritzventil Zylinder 4 Plusschuluss
P0351 Doppelfunken-Zündspule 1/4 Unterbrechung/Masseschluss
P0352 Doppelfunken-Zündspule 2/3 Unterbrechung/Masseschluss
P0650 Fehlerleuchte Masseschluss
U1600 Wegfahrsperre Signal unplausibel
Fehleranzahl 8.
Bitte geben Sie mir die Interpretationen. Danke
Dein Klopfsensor ist defekt/hat keine Funktion
Hier sind entweder die Einspritzventilstecker oder Einspritzventile selber ddefekt
Das gleiche Spiel...mit der Zünspule
Fehlfunktion der Motorstörungswarnleuchte im Tacho oder
im Steuergerät selber
Sind die Fehler gelöscht worden?
Wenn sie gelöscht sind aber nicht weggehen heisst das für dich im schlimmsten Fall die defekten Teile austauschen;
- Klopfsensor ca 40 euro (Neupreis)
- Zündspule ca 60 euro (Neupreis)
- zwei Einspritzdüsen ca 200 euro (Neupreis)
In eBay wirst du gebrauchte sicherlich günstiger finden
Themenstarter
Danke für Deine Antwort und,
Antwort Werkstatt:
Eigendiagnose: Datenspeicher auslesen.
Mängel:
- Zyl.3 ohne Funktion
- Getriebe kaputt ( Geräusche )
Was soll ich jetzt machen? und Kosten?
Danke.
Das der 3. Zylinder ohne Funktion ist, wird wohl an der Einspritzdüse liegen. Mit dem Getriebe kommts drauf an opb du´s selber wechseln kannst. wenn ja, besorg dir nen gebrauchtes und bau es ein. Wenn Du´s inner Werke machen läßt, ist die Frage ob es noch lohnt. Wird mit Sicherheit net ganz billig werden.
Themenstarter
hallo und danke
kann ich selbst Wechsel ?
... nach den Fehlermeldungen vermute ich eher einen Kabelbruch als einen Düsendefekt.
Themenstarter
bitte was ist Kabelbruch ?
... wenn die Strom- und Masseleitungen der Kabel zu den Düsen und Zündkerzen unterbrochen sind. Laut Fehlermeldungen gibt es hier einen Plus- und Masseschluss. Das kann nur passieren, wenn die Isolierung defekt ist und die Kabel sich berühren.
Ich würde deshalb erst die Kabel testen, bevor ich nach etwas anderem suchen würde.
Detlef
Themenstarter
wir haben die Zündspule, Zündkerze und Zündleintungssatz (die 4 Zündkabeln ) gewechselt und die problem ist immer da.
Benzinfilter wechsel
LG: T.B.
Antwort Werkstatt:
Mängel:
Danke.
ich würde....
Verkaufen / Verschrotten oder Schlachten
Themenstarter
OK. Das AUTO läuft jetzt, es gibt gute Leistung,
DIE Lösung war: EINSPRITZVENTIL
- Der Sollwert beträgt beim 1,6-2,0-l-Moto= 16,2 Ohm (Neu)
und ich habe gebraucht 15 Ohm benutzt .
ABER in der Leerlauf, Auto macht die Vibration (ohne geräuschfrei).
Danke für Alles...
Danke für Alles...
welche Ventile hast du erneuert? nur den 3.? oder auch die andere?
Themenstarter
Multimeter prüfen = Ohm
1.duesen = 15 Ohm
2.duesen = 15 Ohm
3.duesen = 3,5 Ohm xxxxxx
4.duesen = 7 Ohm xxxxx
welche Ventile hast du erneuert? nur den 3.? oder auch die andere? = Die 3. und 4.
Fiat: Fiat brava Störung im Einspritzsystem Motorleistung schlecht (Hilfe)
Ähnliche Themen zu: Fiat brava Störung im Einspritzsystem Motorleistung schlecht (Hilfe)
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Fiat:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Fiat brava Störung im Einspritzsystem Motorleistung schlecht (Hilfe) : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
