- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Fiat: Der Mini-Maserati
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Fiat: Erster US-Fiat geht nach Uelzen
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
Fiat 500 312
Fiat 500 - Kennzeichenleuchte defekt
Themenstarter
bei meinem 500er leuchtet die Kennzeichenleuchte nicht mehr. Es gibt auch eine Meldung im Display.
In den Unterlagen gibt es keine Angaben über die Sicherungen, bzw. Sicherungsbelegung ... kann ja sein, dass eine Sicherung defekt ist. Am Sockel der Leuchten habe ich gemessen, es liegt keine Spannung an. Den Stecker habe ich auf Durchgang geprüft, der ist in Ordnung.
Hatte schon einer das Problem ? Wie habt Ihr die Kennzeichenleuchte wieder in Gang bekommen?
Ich möchte mir gerne den Weg in die Werkstatt sparen.
Gruß Schnarchy |
ja, ich hatte auch das Problem bei unserem 500er es muss irgenwo im Kabelstrang liegen der
durch die Heckklappe geht. Oder die verbindung die Du sehen kannst, wen die Klappe geöffnet ist. Ich meine oben links.
Es war damals ein Kabelbruch. Und danach hatte ich einen Monat später Komplettausfall der Bremsleuchten.
Aber bei Fiat ist das Problem bekannt.
1xHi,
meine Frau war mit dem Wagen heute in der Werkstatt ....
" Ist wohl ein Kabelbruch, und später wird dann wohl auch das Bremslicht ausfallen "
Werkstatttermin nächste Woche und das Ganze auf Garantie, der kleine
ist ja noch keine 2 Jahre alt.
Danke für den Tipp :-)
Schnarchy
Bei mir ging das mit der Kennzeichenbeleuchtung auch noch auf Garantie. Mit den Bremsleuchten nichts mehr mit Garantie auch nicht mit Kulanz oder Gebrauchtwagenanschluss Garantie.
Schau auch mal auf den Simmering vom Schaltgertiebegestänge ob der Sift.?
Vom Rost an der Abgasanlage brauche ich nicht mehr zu sprechen, die Spricht für sich.
Ich hatte auch bei Fiat angefragt was den mit den Kabeln los sei in der heckklappe.
Die sagten mir, das sie nicht damit gerechnet hätten, das die Heckklappe so oft geöffnet würde.
was wurde von Fiat getauscht?Ich hab das gleiche Problem,nur das mir der Bruch der Ummantelung des Kabels links in der Heckklappe aufgefallen ist.Angeblich kann man das Teil nicht separat austauschen und ich will mich nicht mit einem Schrumpfschlauch zufrieden geben der um das ganze rumgebastelt wird.Außerdem ist das Problem ja nicht behoben damit,denn das Kabel wird ja weiterhin geknickt.
Machmal glaube Ich so was nicht,das man in der heutigen Zeit bei einem ziemlich teuren Kleinwagen so einen Mist produzieren muß...
der Kleine war mittlerweile viermal in der Werkstatt.
Beim ersten Mal hat man wohl nur die Birnchen getauscht.
Beim zweiten Mal haben sie gesagt, dass beim ersten Mal schon ein Teilstück des Kabelstranges in der Heckklappe ausgetauscht worden wäre. Es sein nun ein Kabelstrang am Bodycomputer ausgetauscht worden und eine neue Software aus Italien aufgespielt worden.
Beim dritten Mal hat man wohl den Bodycomputer getauscht.
Beim vierten Mal habe man den kompletten Kabelbaum durchgemessen und die beleuchtete Halterung des Nummernschildes ausgetauscht. Insgesamt waren das 12 Arbeitstage. Ich dachte, nun sei endlich Ruhe. Gestern hat sich die Beleuchtung schon wieder verabschiedet - aber nur für 2 Minuten. Eine freie Werkstatt hat eine Fehlerdiagnose durchgeführt. Es kam wieder die Nummernschildbeleuchtung und ein Fehler beim ABS und bei der Lenkung raus. Der Schrauber meinte, da wäre ein Fehler im System, den Fiat niemals finden wird. Da bald die Gewährleistung abläuft, bin ich total gefrustet zum Anwalt, der nun ein Beweissicherungsverfahren anleiern wird. Dann wird vom Gericht ein Sachverständiger eingeschaltet- die Gewährleistung für diese Macke verlängert sich somit. Ich hoffe mitlerweile, dass ich den Wagen wandeln kann, da ich befürchte, dass Fiat den Fehler wirklich nie finden wird, und am Ende noch sonst was an der Elektronik ausfällt.
Gruß Schnarchy
