Fiat
Fiat:
fiat 500 benzingeruch
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
Fiat
Themenstarterin
ich weiß , es gab schon mal einen thread hier, aber so richtig schlau wurde ich da auch nicht draus, seit ein paar tagen habe ich benzingeruch im innenraum, alle schläuche habe ich genau angesehen , nichts zu sehen, die klima hatte ich aus und ich habe ein paar probleme mit dem anfahren im1. gang, es klackert sehr komisch, nach ein paar metern ist es weg, es ist etwas nervig wenn man im stau steht und man kann nicht richtig anfahren.....hat irgendwer irgendwelche ernstgemeinten vorschläge für mich was das sein könnte
fiat 500 1,2 danke
Original geschrieben von kater robby
... benzingeruch im innenraum, alle schläuche habe ich genau angesehen , nichts zu sehen, ...
und du bist sicher, dass es nicht der Schlauch der Kurbelwellenentlüftung zum Luftfilterkasten ist? Das war bei unserem so. Allerdings, benzingeruch - es war mehr der Geruch von verbranntem Öl.
siehe auch: http://www.motor-talk.de/.../...nach-abgasen-im-auto-t2982842.html?...
Zum Problem mit dem Anfahrgeräusch kann ich leider nichts sagen. Mal sehen, welche Erfahrungen die anderen haben.
Gruss Burgi
Hallo!!!
Das muss ganz genau dieser Schlauch sein was burgi32 gesagt hat. Ich habe schon viel Fiat 500 mit Benzingeruch gehabt.
Wegen Geräuche kann ich auch nicht sagen, nicht bekannt für mich, muss mal hören was er da macht.
MfG Alex.
Themenstarterin
kann mir mal sagen, wo der schlauch hängt, ich habe alles durchgeschaut, nichts gesehen oder gefunden wo man denken könnte er ist geplatzt, habe vorhin mal im auto gerochen, es könnte aus den lüftungsschlitzen kommen, besteht da mit diesem schlauch ein zusammenhang?
... wo der schlauch hängt, ...
klick:http://www.fiat500blog.de/index.php?...
Gruss Burgi
PS:
Berichtigung Beitrag 2:
nicht
Original geschrieben von burgi32
... der Kurbelwellenentlüftung zum Luftfilterkasten ist? ...
sondern
... der Kurbelwellengehäuseentlüftung zum Luftfilterkasten ist? ...
  • 1x
Themenstarterin
danke dir, ich werde morgen noch mal nachschauen, wenns hell ist
Themenstarterin
der schlauch sieht ganz aus, werde wohl doch in die werkstatt müssen
Sie müsen ganze Luftfilterkaste ausbauen und ganz genau nachschauen.
  • 1x
Benzingeruch kommt zu 110% von einem gerissenen Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung.. Wenn man selber nichts findet, dann ab zur Werkstatt, das Problem ist jedem Fiatdandler bekannt.
Themenstarterin
des rätsels lösung war nicht der schlauch zum kurbelwellengehäuse, es waren nicht die düsen , es war das luftfiltergehäuse, eine werkstatt hat ein ein plastikteil im rahmen einer inspektion abgebrochen.......kompletter austausch...kosten so um die 400€........
Fiat: fiat 500 benzingeruch
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fiat 500 benzingeruch : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
