Fernlichtassistent nachrüsten zum Licht-/Regensensor?
Als ich meinen EinAchter bestellte gabs noch keinen "Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent" (135,00 EUR) nur den "Licht-/Regensensor" (125,00 EUR).
Klingt irgendwie nach einfach nach- bzw. umzurüsten. Geht das? :confused:
CU
PS.: Forensuche geht nicht... "Ein Fehler ist aufgetreten! Die Suche wird gerade gewartet..."
236 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Lenkstockhebel
Gateaway mit Extended can
Hab ACC dadurch auch den Extended can.
Was ist beim Lenkstockhebel anders?
die Taste haben Blinker Hebel zum aktivieren
-dazu gehört noch der Vibrationsmotor im Lenkrad- daher 4 Speichen Lenkrad
Hab mir jetzt ne neue WSS mit Halter für die Spurhalteassistent Kamera reingeklebt.
Kamera für Spurhalteassistent und Spiegel mit Fernlichtsensor nachgerüstet.
Danach alles verkabelt und so gut wie möglich freigeschaltet. Bei Stemei findet man leider nix über den Spurhalteassistenten beim 8K.
Habs aber über das Hidden Menü geschaft das er im Car Menü aufscheint.Im Kombiinstrument hab ich ihn auch aktiviert und brauch jetzt nur noch einen Blinkerhebel mit Taste zum einschalten.
Muss der Fernlichtsensor auch noch wo freigeschaltet werden? Finde im Hidden Menü nichts.
Aja die Grundeinstellung muss ich auch noch machen beim Spurhalteassistenten.
im gateway anmelden
und im Bordnetzsteuergerät codieren.
Gateway hab ich's freigeschaltet und Bordnetz muss ich nachsehen.
Muss mir jetzt noch einen blinkerschalter mit spurhalteassistent und fernlichtassistent kaufen.
Dann sollte es passen.
den Lenkstockhebel gibt es nicht gesondert für FLA; sofern deiner vorher NICHT rastend war;
bei den alten Modellen bis 2008er war er noch rastend; dann brauchst du in der Tat den "tippenden"
Hab Model 2011 und er ist nicht rastend.
Hab ihm in bordnetz noch freigeschaltet und sollte jetzt Funken.
Brauch dann nur einen blinkerhebel wo der spurhalteassistent zum einschalten geht.
Passen eigentlich die blinkerhebel vom Facelift auch,die haben die distance vom ACC auch an Hebel zum einstellen.
die passen auch. Allerdings wenn du einen ACC-Hebel verbaust, solltest du auch ACC haben, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher "Steuergerät falsch codiert".
die FL Hebel passen aber auch nur mit dem Richtigen Steuergerät!
Übersicht von Spuerer gibts hier im Forum !
Ich sag ja das ich ACC habe.
Muss mir kommende Woche in da Arbeit den richtigen Hebel raussuchen und bestellen.
dann musst du die richtigen Hebel passend zum deinem Steuergerät kaufen.
Hallo Ich habee jetzt erfolgreich Spiegel anklappen nachgerüstet und jetzt hätte ich gern noch FLA.
Wer kann mir sagen welche Spiegel alle funktionieren ich habe Licht Regensensor und 3Zonen KLima und achtpoligen Stecker am Spiegel ( 2011), herausgefunden habe ich diese:
8K0 857 511 C
8K0 857 511 E
Wie schaut es mit den 8 R0 Modellen aus oder 4 F0 wer kann mir dazu was sagen?
Danke
Ich habe beinahe den hier gekauft jedoch fehlt da die Abdeckung der Kamera und da gibts nichts zm nachkaufen...
http://allegro.pl/...ne-audi-a4-a5-q5-2011-8k0857511c-i4415750675.html
Danke Euch
Index A geht noch, sonst gibt es keine, außer die von dir genannten, die im VFL funktionieren und den Feuchtesensor haben
Hi also geht der hier 8k0857511c? Und wie ist das mit den 8 R0 Modellen gehen die auch oder 4F0 Modelle ?
