Suzuki
Suzuki:
Fensterheber Problem suzuki Alto Bj.2005
  • Suzuki Ticker
  • Suzuki Forum
  • Suzuki Blogs
  • Suzuki FAQ
  • Suzuki Tests
  • Suzuki Marktplatz
Themenstarter
Hallo @all,
Habe nen Suzuki Alto Bj.2005 bei dem der Reche elektrische Fensterheber nicht mehr geht.
Motor funktioniert, an 3 Kabeln direkt am Stecker in der türverkleidung kann ich was prüfen! 12v dauerplus und 12v zündungsplus und 12v wenn ich den Schalter auf der Fahrradtour betätige.
Nun meine Frage: kann das sein dass wenn der Rechte Schalter defekt ist dass dann der linke Schalter für das Rechte Fenster auch nicht geht?
Linkes Fenster geht tadellos....
Was
Kann ich noch prüfen?????
PS: Sicherungen sind alle ok (Motorraum und untern Lenkrad)
Danke schonmal
Grüße Gabinger
Themenstarter
Durch das iPhone hab ich paar Rechtschreibfehler gemacht...
Meinte natürlich Fahrertüre statt Fahrradtour..
Danke
erstmal solltest dir nen schaltplan besorgen
denn meiner meinung nach brauchst du da auch ne masse
normalerweise wird masse und spannung hin und her geschalter fürs hoch und runter der scheibe.
sonst könnte man erstmal den schalter auf funktion testen ;)
Der Motor des Fensterhebers ist über Kopf eingebaut.
Die Kollektoren, die Kohlen, die Bürsten liegen unterhalb der Wicklung.
An den Bürsten sammelt sich im Laufe der Jahre der gesamt Süff.
Was ist zu tun ?
+ Verkleidung abnehmen
+ das Stahzeil unten aushängen
+ den Motor abschrauben und hängen lassen
+ die 2 Schlitzschrauben am Motordeckel öffnen, das ist sehr unbequem,
denn die Schrauben sitzen echt fest. Man benötigt einen echt gut passenden
Schlitzschrauber
+ Brennspiritus auf die Kollektoren sprühen und den Motor dabei bewegen.
das war es.
Themenstarter
Hallo, danke für den Tip aber der Motor funktioniert ja! Hab ihn an die Batterie angeschlossen als er ausgebaut war...
Suzuki: Fensterheber Problem suzuki Alto Bj.2005
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fensterheber Problem suzuki Alto Bj.2005 : Suzuki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
