Mk1 (GBP,BNP)
Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar:
Fensterheber Ford Mondeo Bj 96 Mk1
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Ticker
  • Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar Forum
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Blogs
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) FAQ
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Tests
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Marktplatz
Themenstarter
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit dem Fenster Fahrertür.(elektrisch).Es verkantet beim Öffnen und Schließen.Geöffnet habe ich schon die Türverkleidung,kann aber nicht entdecken,wie die Scheibe befestigt ist.Blech versperrt mir die Sicht.Hat jemand von Euch einen Tipp für mich?
Gruß Klaus
el lucero orgulloso el lucero orgulloso
Der Youngster!
ich vermute, da wärst du hier mit deiner Frage besser aufgehoben!
Bitte einen Moderator evtl. um die Verschiebung des Threads.
LG
el lucero
Ich habe das mal hier zu uns, in den Mondeo MKI/II Bereich verschoben!
Das Fenster musst du eine Spalt (ca. 1/3) öffnen, sodass die Halteschraube, die unter dem Blech verdeckt sitzt, in den Löchern zu sehen ist, die in dem Blech sind.
Meist ist die Gleitschiene bzw. der Schlitten in der Tür defekt, auf der die Scheibe hoch und runter läuft. Die Schiene arbeitet sich in den Schlitten hinein und dann kippt der Schlitten beim Fahren. Um das Fenster dann zu öffnen/schließen, muss man es dann im unteren Bereich mit den Fingern gerade halten, während man es hoch fährt.
Hier, hilft meist nur ein anderer (z.B. gebrauchter) Fensterheber.
bstid20 bstid20
Alk vernichter
Mk1
oder seine leisten sind vergammelt und blockieren sein fenster... :)
  • 1x
Themenstarter
Hallo,vielen dank für den Tipp.damit,denke ich,werde ich weiter kommen.
Gruß Klaus
Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar: Fensterheber Ford Mondeo Bj 96 Mk1
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fensterheber Ford Mondeo Bj 96 Mk1 : Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
