Lancia
Lancia:
Fensterheber alle 4 gehen einfach wenn sie wollen
  • Lancia Ticker
  • Lancia Forum
  • Lancia Blogs
  • Lancia FAQ
  • Lancia Tests
  • Lancia Marktplatz
Themenstarter
Ich habe einen Lancia Lybra Jahrgang 2000 meine Fensterheber gehen manchmal einfach nicht, und zwar alle 4, hat jemand eine Idee wo der den Relais fuer die Fensterheber hat, Sonst bin ich sehr zufrieden mit Ihm, er hat jetzt 180000 kilometer auf dem Buckel, und laeft einwandfrei ohne jegliche Probleme,
Überprüfe mal die Steckkontakte und gebe einwenig kontaktspray darauf.Bei kalten Witterungen ist das normal das Die kontakte etwas korridieren habe es bis jetzt bei jeden auto durch Renault oder VW kann auch am Gestänge liegen das die leicht rostig sind.durch das wasser vom Schnee.
Themenstarter
Danke fuer die rasche Antwort, aber es kann ja nicht sein das alle 4 Fensterheber auf einmal nicht gehen,wuerde eigentlich auf relais tippen, aber auch 3 Lancia werkstaette konnten nicht weiter helfen,
Schau winfach mal nach tippe auf gestänge und anschlüße zum Motor das die etwas korrosion angesetzt haben.Da es kein Auto gibt wo die gummis von außen dicht sind das kein Wasser rein kommt.Das ist die liebe gute Elektronik heut zu Tage.So ein Problem ist nicht mit OBD oder mit einen Fehlerauslesegerät erkennbar.Wenn es das Railei wäre wäre es im Fehlerspeicher erkennbar.
zu 99,9 % das Relais.
Ich habe bei keinem Lancia bisher Probleme mit der Mechanik an FH gehabt.
Doch ich hatte vor kurzen Probleme mit der mechanik weil bei mir wasser mit reingelaufen ist in den Gummi als das fenster unten war ging es nicht wieder hoch gott sei dank habe ich windabweiser dran da ging es noch.
Lancia: Fensterheber alle 4 gehen einfach wenn sie wollen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fensterheber alle 4 gehen einfach wenn sie wollen : Lancia (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
