106
Peugeot 1er:
Fenster frieren von innen währen das fahrzeug steht.
  • Peugeot 106 Ticker
  • Peugeot 1er Forum
  • Peugeot 106 Blogs
  • Peugeot 106 FAQ
  • Peugeot 106 Tests
  • Peugeot 106 Marktplatz
Peugeot
Themenstarter
Guten Abend Jung ich hoffe ihr hilft mir. Ich hab das problem bei mein kleinem 107 während der steht die nacht durch wenn es bishen kälter ist schwitzen die Fenster kompleet von innen so das ich morgens halbe stunde brauche bis die auftauchen. Das Fahrzeug steht draussen. Vllt hat da jemand ein Rat was es sein kann
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Sind denn die Teppiche trocken?
Themenstarter
ja die sind trocken
jedenfalls hatt es mit feuchtigkeit im wagen zu tun. manchmal reicht auch schon schneewasser von den fußmatten. aber hatt der 107er nicht oft probleme mit der dichtigkeit am heck. sprich kofferraumdichtung und diesen schaumstoff/kompriband dichtungen um die heckleuchten. zusätzlich läuft ja angeblich beim 107er schonmal wasser von der heckklappe beim öffnen in den innenraum (hören/lesen sagen)
Themenstarter
Hab mir gesterne angeschaut und auch vorstellen konnte aber das Auto ist nicht mal 2 jahre alt. beim mir im opel war problem das die klappe die mal aussen luft und innen luft steuert kaputt war und immer nur innen luft zirkuliert hat
In den nächsten Tagen würde ich sehr genau auf den Kühlwasserstand achten. Feuchtigkeit im Fahrzeug ist oft die Auswirkung eines undichten Wärmetauschers/Heizungskühlers (sitzt unter dem Amaturenbrett).
Gruß - Espargon
Peugeot 1er: Fenster frieren von innen währen das fahrzeug steht.
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fenster frieren von innen währen das fahrzeug steht. : Peugeot 1er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
