- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Mitsubishi: Das E-Ei wird 5.000 Euro billiger
- Auto: BMW ist weltweit wertvollste Automarke
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Renault: Baut diese Alpine
Fenster automatisch hoch beim Audi TT 8N
Hi Leute!
Ist es beim Audi TT 8N (Mj 04) möglich, die Fenster beim Verschließen per Funk automatisch per VAG-COM Änderung hochfahren zu lassen?
Wenn ja, bitte um Info, welcher Wert geändert werden muss.
Mfg |
So`n Typ aus dem Ösiland
Hab noch ein bisschen gesucht und folgendes gefunden auf de.openobd.org:
Steuergerät Codierung
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
STG Anpassen -> Funktion 10
-> Kanal 62 (Komfortschliessung)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095.
+001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
Wie siehts hier mit "Fensterheber USA Logik" oder "Komfortschließen über Funkfernbedienung für FH" aus? Ist hier meine gewünschte Fkt dabei?
*hochschieb*
Da bist du schon auf dem richtigen Weg:
Das Steuergerät muss auf "Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung" codiert sein.
Die Anpassung in Kanal 62 sollte dann entsprechend ausgefürht sein. Hast du z.B. Schiebedach und willst über Funk Komfortöffnen und Schließen sowie über den Schließzylinder auch Komfortöffnen und schließen müsste der Anpassungswert bei Dir 255 sein.
Hast Du kein Schiebedach dann wäre Dei Wert auf 15 zu setzen
Danke, werds gleich am WE ausprobieren!
So, hab das ganze probiert... Komm leider ins Stuergerät nicht hinein.
Es kommt nur die Meldung "Kanal 62 nicht bereit"
Was kann das sein?
muß das nochmal aufgreifen.
Was heist "Fensterheber USA-Logik", kann das bitte mal einer erklären?
Erdgasvernichter
wenn ich mich nicht irre, bedeutet das nur, dass die Fensterheber gesperrt sind sobald die Fahrertür geöffnet wird. Ist wohl eine Sicherheitsfunktion. IIRC lies sich auch noch an anderer Stelle anpassen, ob die Fensterheber stoppen wenn sie in dem Moment schon im Betrieb sind oder nicht.
Schönen Gruß,
PPS
