Felgen - nur Lochkreis oder auch Bohrung zu beachten
Themenstarter
habe eine Frage:
Der Lochkreis beim Benz ist ja 5x112.
Nun haben auch Fahrzeuge von VW und Audi diesen Lochkreis. Wäre es möglich Felgen die zb für VW/Audi angeboten werden auf den Benz zu schrauben oder muss ich bei der ganzen Sache auch die Mittellochbohrung beachten? Wie ist diese bei Benz und kann man eventuell mit Nabenadaptern arbeiten?
Viele Fragen hoffe auf Antwort! Danke! |
66,7 das must du bachten
in der ABE der Felgen sollte stehen, ob du diese auf deinem Mercedes fahren darfst.
Ich habe z.b. für meinen S211 Felgen von Borbet, die für viele Mercedes, aber auch für einige Audi und auch VW zugelassen sind.
Oft gibt es zu älteren Felgen auch neuere Gutachten, da kannst du aber mit der KBA Nr. und den Hersteller Angaben googlen.
ok das mit der 66,7 bohrung muss ich beachten,,,danke!
Bei dem CLK W208 ist die Mittelzentrierung exakt ?66.5mm,
wenn du einen größeren Durchmesser hast, dann kanst du dass durch den Adapterring verändern.
dazu der Link: Adapterring
Oder die Adapterscheibe. wenn es eine passende gibt!
dazu der Link: Adapterscheibe
Und das im Gutachten steht, das die Felgen für Mercedes zugelassen sind.
Bis dann
Sebastian
