80
Audi 80, 90, 100, 200 & V8:
felgen ET
  • Audi 80 Ticker
  • Audi 80, 90, 100, 200 & V8 Forum
  • Audi 80 Blogs
  • Audi 80 FAQ
  • Audi 80 Tests
  • Audi 80 Marktplatz
Audi Cabriolet 89
felgen ET
Themenstarter
Habe ein b4 coupe passen die 7,5x17 ET 20 da rauf ohne was am koti zu machen und was kann ich da für eine reifengröße am besten fahren
dürften normal ohne Probleme passen!
Hab 8x18ET35 mit 20mm Spurplatten rundum und da schleift nix!
Reifen würd ich 215/45R17 aufziehen, dann musst du nix beim Tacho machen!
MfG Marco
  • 1x
Servus Leute,
von dem Felgenkram hab ich noch keine Ahnung deshalb meine Frage:
Möchte gern 225/45R16 auf mein Avant haben, was ist denn der Unterschied zwischen 6,5J-ET37 und 7,5J-ET37.
passen die Felgen auch?? Danke schon mal
6,5 und 7,5 ist die Felgenbreite.
Passt beides auf den Avant, aber bei 225er Reifen sollte man schon die 7,5 Zoll breiten Felgen nehmen.
Allerdings ist 225/45 R16 vom Radumfang schon relativ klein, musst im Gutachten der Felgen gucken, ob das zugelassen ist.
Vom Abrollumfang her passt es wohl noch in den Toleranzbereich, aber ich persönlich würde zu 225/50 R16 greifen, das entspricht genau der Originalbereifung, und die Räder wirken nicht so klein in dem großen Radkasten.
Halte dich was sowas angeht aber primär an das Gutachten der Felgen.
Ich fahre kommenden Sommer 7,5x16 ET 30 mit 205/55 R16 Reifen und finde das schön stimmig. Evtl hinten noch 15mm Spurplatten drunter, mal schauen.
mfg Andi
kann das eigentlich sein, dass die coupe´s hinten schmaler sind als vorne?
hatte letzten sommer ebenfalls recht breite schlappen drauf, allerdings passten die vorne grade so untern kotflügel und hinten hatten sie sogar noch platz frei... sah extremst beschissen aus. :p
felgen ET
Ja,
bei den QP Quattros ist hinten sehr viel Platz, da gehen gut 20mm mehr an Breite... Deswegen bin ich letzten Sommer, und werde evtl diesen auch wieder, 15mm Spurplatten hinten fahren ;)
mfg Andi
joar, aber sind da dann die radkästen breiter oder die achsen schmaler? :D
stimmt, man könnte nachmessen. aber bei der kälte... also wirklich. :p
http://audicoupetyp89.de/jpeg/Prospekte/abmessungen.jpg
Da stehts ;)
Vorne 1446mm Spurbreite, hinten beim Quattro 1437, also 10mm schmaler verglichen mit dem Fronttriebler...
mfg Andi
Da stehts ;)
mfg Andi
ok, dann sinds eher die kotflügel. weil 1cm fällt normaleweise nicht auf. ;) aber danke.^^
Audi 80, 90, 100, 200 & V8: felgen ET
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Felgen ET : Audi 80, 90, 100, 200 & V8 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
