Jazz
Honda Jazz:
Felgen eintragung 7,5 x 16 et 35 mit 20er adapterplatten
  • Honda Jazz Ticker
  • Honda Jazz Forum
  • Honda Jazz Blogs
  • Honda Jazz FAQ
  • Honda Jazz Tests
  • Honda Jazz Marktplatz
Honda Jazz III
Themenstarter
ich habe 1Monat lang gebrauchte Alufelgen 7,5 x 16 ET 35 mit 215/40 bereifung LK 4x108
Problem: LK Honda 4x100 also werden 20er adapterplatten benötigt
Frage : hat schon jemand Erfahrung mit den Dimensionen als Eintragung?
Passen diese bei Serienfahrwerk in die Radkästen?
In einem anderen Forum habe ich gefunden das 7,5 x16 et 35 mit 215/40er Bereifung eingetragen wurde mussten nur hinten die kanten umgelegt werden da bei maximaler Belastung es sonst schleifen würde aber der hat geringfügig Tiefergelegt.
Passen die felgen ohne was zu tun?
nur kanten umlegen oder müssen die radkästen gezogen werden ( Bördeln ) ?
Themenstarter
update 27.12.11
habe mir heute 20er Lochkreisadapter bestellt kommen 2 Januar Woche
ob die 7,5 x 16 ET 35 mit 215/40 er Bereifung passt sehe ich dann
falls nicht kantenumlegen ...Fotos werden natürlich gemacht
Themenstarter
Erstmal Fotos von vorher
Hast nun die dicken Pellen drauf?:cool:
Themenstarter
nein bis jetzt noch nicht, die adapterplatten fehlen noch kommen 1 od 2 januar woche
sobald die da sind schraub ich die mal drauf und teste die freigängigkeit
hab die reifen daten mal in nen rechner eingegeben
bisher
175/65 R15 durchmesser: 60,9 Abr.Umfang : 185 cm
soll
215/40 R16 durchmesser: 57,8 Abr.Umfang : 175,8 cm
Umgangsdifferenz : - 5 %
Bodenfreiheitsänderung : -1,55 cm
Wirkliche Geschwindigkeit 100 km/h
Anzeige Geschwindigkeit 105 km/h
Geschwindigkeitsabweichung in % : 5 %
TÜV-Voraussetzung :
max. 7 % mehr geschwindigkeit anzeigen als gefahren wird.
Aber kein km/h weniger anzeigen als gefahren wird.
Wäre bei den Angaben ja soweit ok
bleibt nur noch rad breite ob die in die Radkästen passt und das sehe ich erst spätestens ende nächster woche bis dahin warten =)
Themenstarter
so nun mal was neues Heute sind die LK-Adapter gekommen Mittenzentrierringe dazu gekauft
morgen noch m14x1,5 Radbolzen holen dann austesten ob die Räder in die Radkästen passen
und natürlich dann neue Fotos =)
  • 1x
Themenstarter
So rechte Seite mal verbaut und Bilder gemacht. Höhenmäßig passt. Freigang bei Lenkeinschlag links und rechts ist gegeben.
Hinten sollte der Tüv nix sagen bleibt nur die frage vorne radabdeckung muss oder tolleranz?
Kollege war grade da der hat es am Golf 4 genau so raus stehen fast auf den millimeter genau so breit raus und hat es eingetragen bekommen. Ich bin mir da noch nicht sicher.
Was meint ihr dazu?
Stehen die Räder aus dem Radhaus raus, wirds Essig.:rolleyes:
Themenstarter
stimm ich dir generell zu aber ich frag mich wie weit geht die tolleranz?
damals beim golf2 hatte ich 2 tüv´ler bei selber situation
der eine sagte das liegt in der tolleranz die jedem prüfer offiziell gegeben ist ist aber schon hart an der grenze
das wichtigste sei das die erste profillängsrille abgedeckt sein muss.
der andere sagte das eintragen never, holte seinen chef und der sagte dann die seitenfläche des reifens darf unabgedeckt sein das profil selber muss abgedeckt sein
und der kollege hats so eingetragen bekommen ohne auflagen oder problemen hin guckt fährt eingetragen. und der fährt heute noch so rum.
was ist laut tüv muss und wie weit geht die tolleranz des Prüfers?
ich google mal ein wenig nach TÜV bestimmungen
gefunden hab ich
mal muss die Lauffläche bedeckt sein
mal ganzes rad also reifen +felge vom radkasten oberhalb abgedeckt sein
mal wird es so eingetragen
ein wenig sturz und es ist eingetragen
und das eher ungewollte bördeln ziehen weiten .....
Beim Bördeln hab ich ne frage falls es sein muss lässt sich beim jazz gg2 die senkrechte radkante zu einen 45grad winkel aufbördeln oder muss mehr gemacht werden? 45 grad bördeln mit oder ohne neu lacken?
beim bördeln von senkrecht auf 45 grad gibt es unterschiedliche meinungen ob das geht oder und wieviel millimeter da maximal bei rumkommen mit bördeln bevor man richtig weiten muss
Themenstarter
so habe mal ein wenig weiter gesucht und das hier gefunden für die Übergangszeit bis vielleicht Ende des Jahres ein Gewindefahrwerk verbaut wird, dann muss eh geweitet werden.
http://www.ebay.de/itm/140693694195?...
Also am Wochenende nur noch Freigängigkeit bei Volleinfederung Überprüfen wenn es dann auch noch passt ab zum TÜV, vorausgesetzt kein karosserie kontakt zu den Kotflügelaussenkanten auch bei vollbeladung HA sonst Zuladung in Kg etwas in den papieren verkleinern lassen. Und bei Fahrwerksumbau auf Gewindefahrwerk dann vernünftig in blech die radkästen machen lassen.
Themenstarter
So mal drangebaut fehlt nur noch die verbreiterung vorne
Themenstarter
heute erstmal Verbreiterung aus Gummi bestellt dann alles dran bauen und ab zum TÜV
Wie schon beschrieben sind alle Rad - freigängigkeiten gegeben.
Sobald die Verbreiterung da ist und ich die dran hab gibts neue Fotos
Und wenn es TÜV bekommen hat scanne ich es ein und poste es hier.
Themenstarter
so drangebaut für die Eintragung der TÜV´ler sagte es fehlt jetzt nur noch das Gutachten des Serienfahrwerkes, danach würde es an die Radkastenbearbeitung gehen das Gummi weg und dann entweder in GFK oder in Blech vernünftig machen.
Themenstarter
und so Ungefair stell ich es mir vor:
Honda Jazz: Felgen eintragung 7,5 x 16 et 35 mit 20er adapterplatten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Felgen eintragung 7,5 x 16 et 35 mit 20er adapterplatten : Honda Jazz (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
