| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Felgen 9x20"
Themenstarter
Hallo Motor-Talk Gemeinde!
Bin neu hier, und fahre einen Passat 2.0T FSI.
Meine Frage...
Passen Felgen der Grösse 9x20" mit ET 12 auf meinen Passat?
Müssen die Kotflügel bearbeitet werden?
Besten Dank im Voraus
SilverStar3C |
Ähnliche Themen zu: Felgen 9x20"
9x20 Audi Q5/Q7 Felgen auf Passat CC
von: Cassius Kommentar: 1 zuletzt am: 27.01.2010 -
Audi S-Line Felgen auf dem Passat 3C
von: sirdil Kommentare: 20 zuletzt am: 18.04.2006 -
Motec Pantera Felgen 8,5x18; Einpresstiefe?
von: RO52 zuletzt am: 10.05.2010 -
Felgen Kansas 18" vom neuen B7 - Kosten
von: pmarquis Kommentare: 4 zuletzt am: 29.01.2011 -
19" oder 20" Felgen für Variant R36
von: TranProlo Kommentare: 15 zuletzt am: 04.07.2009 -
Felgen und Rücklicht zu verkaufen
von: Seefahrer2805 zuletzt am: 01.06.2008 -
17" Felgen und bzw. oder Sportfahrwerk?
von: newbatman Antworten: 10 zuletzt am: 11.08.2006 -
Wie wirken 18"-Felgen auf dem Passat mit Originalfahrwerk?
von: ronmolch Antworten: 13 zuletzt am: 01.03.2009 -
Dreckhaftung/-empfindlichkeit bei den Felgen Le Mans und Monte Carlo?
von: Passattester Antworten: 13 zuletzt am: 18.09.2006
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.797 Beiträge -
Audi Motoren Forum
Kühlwasser/Wasserpumpe A4 B5
18 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
70 Beiträge -
Audi A2 Forum
Startproblem 1,2
13 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
UHP Bluetooth-Kompatibilitätsliste
488 Beiträge
9x20 et12... lol
vergiss das am besten ganz schnell wieder (die 9er breite wäre nicht das problem, die et umso mehr)
1xwie? eine 9er geht vorne bei entsprechender ET rein? ohne ziehen, bördeln, innenkotflügel bearbeiten, ...?
9x19 et 45 z.b. sollte vorne noch gehen ohne groß was machen zu müssen. (eventuell hat ja jemand einer 9er felge vorne drauf und kann dazu was sagen, hab ja nur 8,5x19 et35 und da ist noch etwas luft) aber mit der et keine chance.
Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen... die ET ist 25.
Aber ohne grössere Karosserie Arbeiten.. unmöglich
Trotzdem vielen Dank...
Felgen 9x20"
jup, selbst mit et 25 passt das auf keinen fall im serienzustand vom auto
Was ist die maximale ET und Dimension der Felgen/Pneu
welche ohne (ev. kleine) Karosseriearbeiten passen?
Ev. mit Tieferlegung max 50/40 mit Federn^.
Erfahrungsberichte?
am besten und ohne große Änderungen an der Karosserie machen zu müssen , empfehle ich 8,5" breite Felgen (unabhängig von der Größe) mit einer max. ET 35 , bei 9" im Bereich von ET 45 , wobei dann man den Platz nach innen Richtung Federbein beachten sollte . Die Reifenbreite sollte hier nicht 235er überschreiten (besser 225er) dies alles in Verbindung mit einer Tieferlegung , soweit meine Erfahrungen bei Umrüstungen mit dem 3C .
Grüße zwei0
1xHallo,
also ich fahre auf meinem R36 9x20 ET45 mit 245/30 mit Tieferlegung H&R 25mm völlig ohne Umbauarbeiten.Da schleift nix, da setzt nix auf,alles gar kein Problem.
Mit ET25 allerdings kann ich dir jetzt schon sagen,wird es heftigst schleifen,da ich meine Felgen aus Jux mit 15mm Spurverbreiterung gefahren bin und das ging mal garnicht!Bei der kleinsten Unebenheit hat es sofort geschleift,von wenn jemand hinten gesessen hat mal ganz zu schweigen
Grüsse,
TranProlo
1xDurchschnittsautofahrer
bei mir 9x20 ET43 mit 245/30-20, vorne 10mm unterlegt, aber am CC, der hat wohl etwas mehr Platz.
Grüße Andre
Felgen 9x20"
Hallo!
glaubt ihr ich bekomme 9x20 ET35 ohne Karosseriearbeiten drauf?? Habe noch keine reifen montiert und keine tieferlegung drin!
