Hallo zusammen, ich habe Stahlfelgen gefunden da ich welche brauche für meinen Vecci B 1.6 5.5 J x 14 H2 ET 45mm, 165/65 R 14 reifen sind drauf lochkreis 4x 100 würde eigentlich ja alles passen im fahrzeugschein sind bei mir eingetragen 5.5 j x 14 .... mit et 39 oder et 49 mm ist das korrekt? die felgen waren von einem toyota sind die geeignet für den vecci? mfg c3n0xx |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Wirtschaft: Die Post kommt leise und sauber
- Neuvorstellung: Der Langsamste unter den Schnellsten
- Ratgeber: Teuer bedeutet nicht sicher
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
falsch, falsch, falsch !
Toyota passt nicht wegen dem Mittelloch.
Reifengrösse vollkommen daneben.
Such mal Opel Felgen, davon gibt es Unmengen in 14 und 15 Zoll.
Oder manche Daewoo
definiert sich das nicht durch den lochkreis?er sollte ja 4x 100 sein für den 1.6er
âch ja die reifen würde ich eh runterschmeissen,sind vom profil schlecht
bin bisher 175/70 r 14 gefahren
nein !
das Mittelloch hat die Zentrierfunktion, hier sollte alles auf 0,1 mm stimmen.
ziemlich undeutsche Lösung mit den Toyota Scheiben, übrigens
Felgen 14 Zoll
natürlich hat dieses loch die zentrierfunktion,daher ist auch die angabe 4x 100 die für diesen opel vorgegeben ist auch identisch mit den angaben der toyota felgen
also würde das mittelloch passen vom durchmesser her
oder sehe ich da jetzt was falsch
Mein "Passen" könnte anders als dein "Passen" sein
Also ein Rat hast du schon:
Jetzt werde ich ein wenig unfair sein und wende die Frage:
Wie ist deine genaue Vorstellung von einem Toyota Mittelloch, in Hinsicht zu einer vermeintlich gelungener Montage von einer Toyota Felge an einer Opel Achse, bei einem Lochkreis von 4x100 ?
Das Problem ist ich dachte im '''Lochkreis'' ist der Nabendurchmesser mitinbegriffen,hab mich geirrt
das sind ganze 2.5mm weniger wie bei meinem vectra
danke für die aufklärung ,es ist ehrlich ein wenig problematisch passable räder/stahlfelgen zu geringen preisen in der umgebung hier zu bekommen
jetzt weiß du es.
175/70 r14 ist m.E. nur als Winterreifen zulässig. selten bei Vectra-B
185/70 r14 ist auch selten.
195/65 R15 ist sehr häufig vorkommende Reifengröße, nimm mal die.
Felgen 14 Zoll
Wo kommst du denn her?
ich hätte noch 4 Stahlfelgen 4x100 vom Vectra B da, also mit der richtigen ET.
ja die hab ich aus als winterreifen die größe
195/65 r15 ist auch eingetragen im fahrzeugschein,ist der preis unterschied deutlich höher als zu den eher seltenen 14 zoll reifen?
müsste dann halt 4 x 15 zoll stahlfelgen holen
@vectravu:
bin aus dem allgäu,und du?bin auch oft in gegenden wie münchen/stuttgart
ein wenig suche und dann:
15 zoll räder aus bucht - 110856948323
