Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Fahrzeugpflege
Fahrzeugpflege Forum
feinste kratzer in armaturenbrett holz
Themenstarter
hallo ... ich habe vor kurzem meine E-klasse Bj 2001 innen tip top gereinigt ... ich habe u.a Kleberreste auf dem Armaturenbrett ( bzw azf dem Edelholz ) entfernt ... der kleber ist jetzt weg .. aber nun sind vom schwamm feinste kratzer drin die nicht sehr schön aussehen ...
wisst ihr wie ich diese wieder rausbringen kann ???
fotos werde ich heute abend nachreichen ;)
lg
Lucky Louis Lucky Louis
A5 Coupe
Die feinen Kratzer bekommst du mit Schleif-bzw Polierpasten raus.
Eine sehr gute Schleifpaste gibt es von 3M die nennt sich "Finesse it", oder aber eine von Mirka da würde ich die T10 empfehlen.
Diese Pasten kannst du einfach auf ein Baumwolltuch (altes T-Shirt ) geben ggfs etwas "dünner" machen mit Wasser und dann in kreisenden Bewegungen auf die verkratzte Oberfläche aufbringen.
Anschließend die Pastenrückstände mit einem sauberen weichen Tuch aufnehmen, die Schadstelle begutachten und ggfs bei einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis die ganze Prozedur nochmals wiederholen.:)
Themenstarter
danke ;)
aber mache ich mit ner schleif/polierpaste nicht noch mehr kratzer rein ? ???
A5 Coupe
Nein,
mit den beiden von mir vorgeschlagenen Pasten machst du definitiv keine Kratzer in die Oberfläche.
Diese beiden Produkte werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt um lackierte Hochglanzflächen auf Hochglanz zu polieren, nachdem sie abgestuft plangeschliffen wurden.
Beim Planschleifen enstehen natürlich auch Kratzer, wodurch das Licht gebrochen wird und die Fläche matt erscheint.
Diese feinen Schleifspuren werden mit diesen Polituren bzw Schleifpasten auspoliert und die Fläche bekommt einen brillianten Tiefenglanz.
Hallo autogitarrist,
nimm ´ne Autopolitur und bearbeite die Kratzer mit einem weichen Lappen oder Watte damit und gut ist. Wenn Du nicht sicher bist ob das funkioniert, einfach an einer verdeckten Stelle probieren.
Funkioniert sicher.
Loewebs
Fahrzeugpflege: feinste kratzer in armaturenbrett holz
Ähnliche Themen zu: Feinste kratzer in armaturenbrett holz
schliessen zu
Zum Seitenanfang
  • Feinste kratzer in armaturenbrett holz : Fahrzeugpflege (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
