BMW
Fehlzündungen provozieren
Themenstarter
Habe mal ne Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, Fehlzündungen zu provozieren durch Eingriff am Motor oder so?
Folgt daraus eine Leistungsabnahme? Kann das dem Motor schaden?
(Es ist bestimmt ungut für den Motor, hört sich aber so geil an :) )
Na zumindest ist es für den Katalysator ungut. Denn da geht das unverbrannte Benzin dann ja durch, falls es nicht vorher zündet und den Kat dann mechanisch beschädigt.
Das Blubbern, das manche serienmäßigen Motoren zeigen, sind keine Fehlzündungen (das wäre fatal für den Katalysator), sondern Spätzündungen. Der aktuelle Mini Cooper soll das einprogrammiert haben.
Themenstarter
Und wenn ich gar keinen Katalysator habe?
Was ändern Fehl- / Spätzündungen an der Leistung?
Wenn ich dann so eine scheiße höre..."der hat das einprogrammiert"...die ganzen neuen Scheiß-Kisten gehen ja heutzutage auch in die "Soundschule"...da wird so lange an den 85 Steuergeräten rumgespielt...bis sich irgendwas sportlich anhört...schade, schade...
EAA EAA
Du hast die letzten 30 Jahre der Prinzipien zur Steuerung und Regelung von Verbrennungsmotoren (und Fahrzeugen generell) verschlafen. Da brauchst eben keinen Schraubenzieher mehr, um die Zündung einzustellen, sondern das wird in der digitalen Motorelektronik parametriert. Das Ergebnis ist das gleiche. Naja fast, denn die digitale Motorelektronik ermöglicht derzeit sicherst, effizientest und sauberst möglichen Betrieb von Verbrennungsmotoren. Die alten Motoren haben nur einen Vorteil: wenn du mit laufendem Motor in der Garage schneller tot sein willst, dann nimm dazu die alte Dreckschleuder :p
BMW Motoren: Fehlzündungen provozieren
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fehlzündungen provozieren : BMW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
