- Sharan
- Sharan 1
- Fehlerspeicher voll von Einträgen + Lenkung knarrt
Hi @ all!
Nachdem die Servolenkung des Sharan, Bj. 04, AUY, lautes Knarren von sich gibt und der Motor nicht auf Temperatur kommt, hab ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen...mit dem unglaublichen Ergebnis:
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 E
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Coding: 00030
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 AH
Component: Multifunkt.Einh 0002
Coding: 04113
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00977 - Low Beams; Left & Right
28-00 - Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 0E AIRBAG VW61 0Q0M 0003
Coding: 12357
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7M3 815 071 B
Component: HEIZG. B/D5W 0001
5 Faults Found:
01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
29-00 - Short to Ground
Meine Fragen dazu: Wo fange ich beim Problem Zentralelektrik mit der Suche an? Steckverbindungen beider Abblendlichter sind ok.
Kann das Problem "Airbag" mit dem Freilauf der Lichtmaschine und somit mit dem Knarren der Servolenkung zusammenhängen?
Nur der Fehler Zusatzheizung ist mir klar, da ist die Dosierpumpe defekt (Kurzschluß). Warum ist der Fehler gleich 5 Mal gespeichert? Kommt das von den vielen Startversuchen?
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
Gruß cleMo
12 Antworten
Hallo, Clemo !
Adresse 08 - Klima - Druckschalter hat ausgelöst -
vermutl. zu wenig Kühlmittel im Klima-System - im schlimmsten Fall eine lecke Klimaleitung oder "NUR" Undichtigkeit am Trocknerdeckel.
Auch eine Überfüllung möglich - wenn du einfach-Klima hast und für Doppelklima aufgefüllt wurde...
Bei Zündung ein müsste eigentlich das Display der Climatronic für ca. 20 sec. blinken...
Zur Dosierpumpe des Zuheizers - kontrollier doch mal die Kabel bzw. den Stecker an der Pumpe auf Korrosion.
Hi topkatK1!
Danke für die schnelle Nachricht! Das Problem Klima hat sich einstweilen auf unbestimmt verschoben, da ist der Verdampfer undicht.
Dass die Stecker der Dosierpumpe gerne korrodieren, habe ich schon gehört. Leider ist die Pumpe defekt. Hab grad nachgesehen, kann es wirklich sein, dass die Pumpe beim :) um die 220€ kostet?
Mir geht es eher um den Fehler airbag und Zentralelektrik, kann es sein, dass der Freilauf solchen Mist in den Steuergeräten hinterläßt?
Gruß cleMo
Hi, Clemo !
Mein Beileid :-(
Der Verdampfer ist auch keine Kleinigkeit - da muss das ganze Armaturenbrett raus...
Mein Sharan ist ja auch Mj. 2004 mit über 180.000km gelaufen - ich hoffe, ich bleib DAVON verschont !
Schau mal wegen der Dosierpumpe bei Stahlgruber oder Ebäh - ist da sicher günstiger.
Wegen der anderen Fehler kann ich auch nur raten - mit der Spannung gibts ein Problem -
sterbende Batterie oder Lichtmaschine (Spannungsregler) bzw. Freilauf-in dieser Richtung würde ich mal ansetzen..
Viel Glück
Hi topkatK1!
Batterie hab ich vor 2 Wochen erneuert, hab mich schon gewundert warum ich keine Verbindung mehr zu den Steuergeräten habe. :rolleyes:
Morgen werde ich mein Glück mit der Dosierpumpe bei Stahlgruber versuchen, die billige Bucht ist auch eine gute Idee, danke! Dann wird es mal endlich wieder warm in der Hütte. :D
Werde die Lichtmaschine ausbauen und wahrscheinlich zum :) bringen, die Supervielzahnmegaübernuß besitze ich nicht.
Vielen Dank noch!
Gruß cleMo
Hallo CleMo,
hab bei W&M (Wessels & Müller) für eine LiMa im Tausch knapp 155 Euronen incl. Nebenkosten bezahlt, konnte allerdings die Kd.Nr. eines Autohauses nutzen, was mir 48 % Rabatt beschert hat. Vielleicht mal als Anregung und zum Vergleich, LP der LiMa bei W&M ist 287,98.
LG Yülle
Original geschrieben von Yuelle
Hallo CleMo,
LG Yülle
Hi Yülle!
Wenn die Sache so ist, dann werde ich mir statt Freilauf + (eventuell) Spannungsregler doch auf einen Lichtmaschinentausch konzentrieren.
Vielen Dank, werd mich mal schlau machen.
Gruß cleMo
Hallo, Clemo !
Teilenummer für die Dosierpumpe des 5kW - Zuheizers:
VW Nr.: 7M0 819 100 A
Eberspächer (Bosch-Dienst, Stahlgruber) Nr.: 25 1920 450000
Gruss TcK1
Original geschrieben von topcatK1
Hallo, Clemo !
Gruss TcK1
Hi und danke!
TN wäre 7M3 819 100 B, deine ist seit 07 verfallen. ;)
Werde mal bei Stahl... nachfragen.
Gruß cleMo
Hab gestern den Freilauf der Lichtmaschine getauscht, das Problem "Knarren" beim Lenken ist somit behoben. :p
Trotzdem ließen sich die Fehler 00977 und 00532 nicht löschen. Kann es sein, dass die Lichtmaschine die neue Batterie erst wieder vollständig laden muß?
Gruß cleMo
YEP, nach längerer Fahrt ist auch der Fehler 00532 gelöscht und nicht mehr aufgetaucht. ;)
Liegt meine Vermutung nahe, dass es sich um noch bestehenden Fehler 00977 durch Umcodierung auf TFL handelt?
Lt. Messwertblöcke wäre alles ok.
Gruß cleMo
...und in Sachen Dosierpumpe...die kann nichts dafür! Steuergerät Zusatzheizung futsch! :mad:
Falls jemand das passende Teil zufällig abzugeben hat, wäre ich natürlich gesprächsbereit. ;)
Gruß cleMo
Gruß cleMo
Zur Erleichterung, hier noch die TN 7M3 963 271 D für das gesuchte Steuergerät.
Gruß cleMo
