Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Suche:
Dealim Daystar
Fehlerspeicher auslesen bei 30000er Inspektion
Themenstarter
Hallo zusammen, ich bitte um Eure Hilfe: Kann mir jemand sagen, ob bei einer Inspektion das Auslesen des Fehlerspeichers zum Inspektionsumfang gehört? Ich brauchte wegen einer fehlerhaften Funktion der Anhängerkupplungssteckdose den Notdienst - und der stellte fest, dass bei der 30000er Inspektion vor 14 Tagen anscheinend der Speicher nicht ausgelesen wurde - erste Inspektion lat Anzeige nach 2 Jahren und 30ZKM. Es handelt sich um einen Touran TDI 105 PS Bj 2008. Vielen Dank und Gruss Juppi |
moin,
das auslesen machen die normalerweise automatisch um zu schauen ob sich irgendwo ein Fehler im System befindet.
Falls der
den Fehlerspeicher ausgelesen hat, und diesen gelöscht hat, ist es nicht so gut wieder einen Fehler im System zu haben.
Denn der gute Mann vom Notdienst kann nur sehen ob ein Fehler im System ist,,,,und nicht ob der Freundliche den Scheck vollzogen hat.....
Da ja anscheinend ein Fehler da ist, würde ich zum
fahren und mal kontrollieren lassen was das für ein Fehler ist...
cu
wogehtslang
Soviel ich weiß, geht die Werkstatt bei den Inspektionen eine Checkliste durch. Bei der 1. Inspektion (30.000km/2Jahre) beinhaltet diese Checkliste nicht das Auslesen des Fehlerspeichers. Zumindest habe ich diesen Punkt auf der Checkliste nicht gesehen.
Die Wartungsliste beinhaltet folgende Punkte:
Elektrik:
- Batteriecheck
Bereifung:
- Überprüfung der Reifenart
- Überprüfung Reifendruck
- Überprüfen Reifenreparatur-Set (auf Vollständigkeit und
Haltbarkeit)
- Überprüfen Reifenzustand und Messen der einzelnen Profiltiefen
Fahrzeug von unten:
- Motoröl ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen
- Bremsanlage Sichtprüfung auf Undichtigkeiten
- Bremsbeläge vorne und hinten Dicke messen (unbedingt geändertes Kapitel im IGG beachten
Motorraum:
- Motoröl auffüllen
- Bremsflüssigkeitsstand (abhängig von Belagverschleiß) prüfen
abschließende Arbeiten:
- Zurücksetzen der Service-Intervall-Anzeige
- Aufkleber für nächster Service-Termin
Das ganze kostet dann 199€
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einige Werkstätten diesen Service trotzdem durchführen. Vorgeschrieben scheint es aber nicht zu sein. Ohne VW etwas Böse unterstellen zu wollen: Sie würden sich finanziell doch auch ins eigene Fleisch schneiden. Viele kleine Fehler bleiben zunächst unbemerkt und haben für den normalen Fahrbetrieb keine Auswirkungen. Wenn sie während der Garantiezeit entdeckt würden (z.B. durch das Auslesen des Fehlerspeichers), müsste VW diese Reparaturkosten übernehmen.
Der freundliche Notdienstmensch hat mir den vollen, nicht gelöschten Fehlerspeicher gezeigt -
daher gehe ich auch davon aus, dass genau das nicht passiert ist.
Habe beim Händler angerufen - und der KD-Meister wusste nicht, ob das zum I-Umfang gehört.....
Traurig, so etwas.
Viele Grüsse Juppi
Danke für die Antwort - aber eins will ich dazu noch sagen:
Wo, wenn nicht im Speicher, legen diese Elektronikkarren denn die Fehler ab?
Und die müssen das Ding doch eh anschliessen wegen Rückstellung der Intervallanzeige, oder?
Für nen besseren Ölwechsel (wobei ich dieses schon selber mitbringe) dann noch so viel Kohle hinlegen, um dann ein paar Tage später festzustellen, dass es etwas nicht tut....
Und die Werkstätten schneiden sich doch selber: Die bekommen von VW ja die Arbeiten bezahlt - wenn auch zu einem geringeren Satz.
Gruss Juppi
