4E (D3)
Audi A8 4E:
Fehlermeldung??
  • Audi A8 4E (D3) Ticker
  • Audi A8 4E Forum
  • Audi A8 4E (D3) Blogs
  • Audi A8 4E (D3) FAQ
  • Audi A8 4E (D3) Tests
  • Audi A8 4E (D3) Marktplatz
Audi A8 4E (D3)
Fehlermeldung??
Themenstarter
habe diesen Fehler ausgelesen, weis aber nicht was es sein
könnte :confused:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: AIB\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 300JQ037526738
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 3A431BC60CD9
Teilenummer: 4E0 910 609 A
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0020
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 112
Kilometerstand: 100413 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.24
Zeit: 20:08:53
Vieleicht kann mir ja jemand von euch Helfen!?
Gruß: Salvo
Da hat wohl jemand ein MMI Update ohne Hintergrundwissen gemacht ;)
In der Regel verstellt sich die Codierung vom Telefoneinbau. Prüfe diese mal entsprechend.
Themenstarter
Hi apial,
was meinst du mit der Codierung vom Telefoneinbau?
Ich habe diesen MMI Update schon lange gemacht und bin genau
nach der Anleitung vorgegangen.
Was soll da Falsch gemacht worden sein, wenn alles Funktioniert hat?
Gruß: Salvo
Antoni Antoni
RNS510 MANAGER/VCDS
Schaue ob bei Dir Festeinbau codiert ist oder Telefon Vorbereitung?Dann codierst Du es halt richtig,und das MMI meckert auch net mehr;)
Themenstarter
Hallo leute,
habe wieder eine Fehler meldung und ich weis nicht was das
sein Könte :confused:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 B
Bauteil: Gateway H07 0070
Revision: 07 Seriennummer: 130040390903C7
Codierung: FEFE7BDF2B7504
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 110123 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.01.28
Zeit: 10:38:57
Wenn ich unter Codierung gehe sind alle eingaben eigentlich richtig und daher weis ich nicht warum meine Codierung Falsch sein soll???
Hoffe mir kann da jemand Helfen!
Gruß: Salvo
Fehlermeldung??
Hast du was nachgerüstet? z.B. AMI
Themenstarter
Ja, habe ein AMI eingebaut.
In der Codierungsliste steht Mediaplayer 1 und Mediaplayer 2 aktiviert.
Es gibt noch MP 3, MP 4 aber die sind natürlich nicht aktiv.
Gruß: Salvo
Audi A8 4E: Fehlermeldung??
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fehlermeldung? : Audi A8 4E (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
