On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Fehlercode Motorelektronik Allroad 4B
Themenstarter
Addresse 01: Motorelektronik
Steuergerät: 4Z7 907 401 A
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Codierung: 01016
Shop #: WSC 02335
00014059 130 106EC150_1.R75168532184
1Fehler gefunden:
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
WAS BEDEUTET DAS?
Gruss YING
Theresias Theresias
Kindergärtner
Code:
00542 - Geber für Nadelhub (G80): Kurzschluß nach Masse/Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
= Aussetzer und ruckeln
< Geber für Nadelhub (G80) defekt
> Geber für Nadelhub (G80) prüfen/ersetzen
< Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß
< sporadische Leitungsunterbrechung (Kabelbruch)
Der Fehler wird als sporadisch gekennzeichnet, derzeit nicht aktiv.
Also das ganze mal unter Beobachtung behalten und falls es akut wird weißt du wo du suchen musst.
Themenstarter
Danke! Woran erkenne ich sporadische Fehler?
Themenstarter
Info bzgl. dem Fehler:
Ich kann diesen nicht löschen, eigentlich sollte das doch möglich sein, gerade dann, wenn er den Status sporadisch hat, oder?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Wenn ein Fehler sich nicht löschen lässt, dann bedeutet dies, das er noch akut ist.
Normalerweise würde jetzt das prüfen/testen der Bauteile beginnen. Willst du das selbst machen? Dann müsste ich mal die einzelnen Prozeduren suchen... oder schaust in den entsprechenden Rep.-Leitfaden.
Themenstarter
Kannst Du das für mich raussuchen, ich habe Leiter kein Leitfaden!
Themenstarter
1. Woran erkenne ich einen sporadischen Fehler?
2. Was steht im Leitfaden?
3. Der Motor startet zunehmend schlechter!
Danke... Gruss Ying
P.S. Laut Audi ist der Geber für Nadelhub im der dritten Einspritzdüse! Sollte diese defekt sein, ksotet diese ohne Montage 420,-- Euro
Themenstarter
Kann ich den Geber durch eine Grundeinstellung neu justieren???
Theresias Theresias
Kindergärtner
Die "-10" in der Fehlerursache (Zeile unter dem Fehlercode) steht für "unterbrochen/sporadisch".
Nicht viel, bzw. besser gesagt gar nichts. Laut GFS musst du am Geber eine Widersandsmessung durchführen und dann gehts daran die restlichen Leitungen zu kontrollieren. Dabei kommt dann die "Prüfbox" zum Einsatz, aber man sollte das auch manuell können.
Eine Grundeinstellung des Gebers ist nicht möglich.
Themenstarter
Ok, und was bedeutet die 30 vor der -10? Ich frag nur aus Neugier....
Also muss ich alle Kabel prüfen, ist dies erfolglos so brauch ich einen neuen Geber... puh, das wird nicht billig...
Danke Dir für die Bemühungen...
Theresias Theresias
Kindergärtner
30 = Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Quasi genau das, was auch im Text rechts daneben steht.
Im Steuergerät werden logischerweise keine Texte gespeichert, sondern nur Fehlerort/Fehlertyp, die Software setzt dies dann in verständlichen Text um.
Themenstarter
Shit happens...
Themenstarter
Jetzt kommt der Knüller, meine Werke meinte, der Fehler kommt vom Evotech Chiptuning und wäre bekannt, sowie unbedenklich!!!!
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
Dann würd ich denen bei evotech in den arsch treten...
a) haben wir auch schon 3 Evo Fahrzeuge gehabt, und bei keinem trug sich selbstständig irgendeine meldung einfach so ein !
b) Halte ich die aussage für Bullshit !
entweder ein ganz mies programmierter Chip, oder eine super faule und um ausreden nicht verlegene werkstatt.
Ein fehlereintrag hat nichts im speicher zu suchen, ob gechippt oder nicht !
Ich denke das es quatsch ist und das der geber einfach defekt sein wird....wäre nich der erste und mit sicherheit nich der letzte !
Das würde ich mir von der Werkstatt sowie von Evotech schriftlich geben lassen.
Wenn die so eine aussage tätigen haben die sicher kein problem dir das schriftlich auszustellen !
Themenstarter
Evotech ist BANKROT schon seit mehreren Monaten, die Arbeit von denen war eh nicht die beste! Mich stört der Fehler nicht, und der Motor läuft wie eine Schweizer Uhr, deshalb werde ich noch nichts unternehmen... Kann wegen dem defekten Nadelhubgeber, wenn es der wirklich wäre, etwas passieren?
Hinweis: In diesem Thema Fehlercode Motorelektronik Allroad 4B gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 13. Juli 2005 befindet sich auf der letzten Seite.
On-Board-Diagnose: Fehlercode Motorelektronik Allroad 4B
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fehlercode Motorelektronik Allroad 4B : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
