Ford Focus Mk2
Fehlercode B0561
Hallo, 500m nach dem Tanken ist bei mir die Motorkontrollleuchte angegangen. Sicher nur ein Zufall. Ich kann ohne Einschränkung weiterfahren. Der Fehlercode lautet B0561. Fahrzeug Ford Focus 1.6tdci Diesel Baujahr 2005 DA3 Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Voraus. |
Moderator
kann es sein das du P0561 meinst? Woher hast du den Fehlercode?
das wäre
Systemspannung - nicht konstant Kabelbaum, schlechte Kontaktierung, Batterie, Generator
der Fehler kann zB. gesetzt werden wenn deine Bordspannung niedrig ist/war
Mit deinem eigentlichen Problem wird das aber nichts zu tun haben
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich war bei einem Bekannten, mit freier Werkstatt. Er hat über ein Auslesegerät (hat can Bus Adapter benötigt) viele alte Fehler (P115a, P138B, P2585, P0488, P0335) ausgelesen. P steht wohl für Motor. Auch auf Nachfrage hat er "B"0561 bestätigt. Auf englischen Seiten wird sehr unterschiedliches beschrieben und viel Unklarheit. Das einzig Plausible auf diesen Seiten wäre vielleicht der Tank für das Additiv des Dieselcats. Gibt es dort denn überhaupt eine Füllstandsüberwachung? Plausibel wäre es dahingehend, dass das Problem direkt nach dem Tanken auftrat, wo ja "nachgeschärft" wird. Der Tank wurde aber vor 35.000Km nachgefüllt.
Vielleicht fällt euch noch etwas zum Thema ein. Wäre sehr schön, nochmals von euch zu hören. Ich wäre sehr dankbar.
Sven
Moderator
Ja, P steht für Motor bzw. Powertrain
Hat dein 2005er überhaupt schon einen Serienmäßigen Partikelfilter? Wieviel km hast du genau auf dem Tacho?
Wenn es mehr als 120.000km sind und der Filter noch nie gewechselt wurde könnte es zB. auch ein verstopfter Partikelfilter sein ... alles was in die Richtung geht mußt du normalerweise von einer Ford Werkstatt beheben lassen, Freie Werkstätten haben normalerweise nicht die Möglichkeit dazu
ja, ein filter ist serienmäßig enthalten und der Ford hat 135.000km runter. Das erste Mal habe ich erst bei 100.000 nachgefüllt, deshalb staune ich auch, dass die "teure Suppe" schon wieder leer sein sollte. Ein neuer Filter wäre kostenmäßig sicherlich gewaltig!?
Fehlercode B0561
Gibt es eine Füllstandsmessung für das Additiv des PDF?
