F (T92)
Opel Astra F:
Fehlercode 93 Astra F GSi 16v
  • Opel Astra F (T92) Ticker
  • Opel Astra F Forum
  • Opel Astra F (T92) Blogs
  • Opel Astra F (T92) FAQ
  • Opel Astra F (T92) Tests
  • Opel Astra F (T92) Marktplatz
Opel Astra F (T92)
Kadett-E-Cyrus Kadett-E-Cyrus
150+ Pferdetreiber
Themenstarter
Hallo Leute,
Mein Astra C20XE Motronic 2.8 hatte ja in letzter Zeit diverse Probleme,
Als erstes, FC 31, 48, 93, dann nur noch 31 und 93 und jetzt nur noch 93
Ich habe Masseprobleme beseitigt und seitdem ist nur noch Fehlercode 93...
Das Auto fuhr damit - aber ging manchmal an der Ampel oder beim auf die Ampel zurollen aus...
Naja gestern sind wir unterwegs gewesen und hab das Auto für 1h Abgestellt und wollte starten - nix mehr motor dreht zwar durch beim Anlassen aber zündet nicht... schaltet man die Zündung ein, steht der Dzm bei 3500 U/min
Das Mit dem nicht anspringen hatte ich schonmal aber beim anziehen kam der Motor immerwieder - jetzt aber nicht mehr...
Kan das wirklich der Nockenwellensensor sein?
Ich hab am Kabelbaum eine geflickte stelle gesehen, diese war Korrodiert, ich habe dann die vergammelten Kabel gegen neue ausgetauscht ( Es war an der Einspritzleiste die Masseverbindung auf der Seite des Kuftfilterkastens.
Danke für eure Hilfe! :)
Smoker1988 Smoker1988
fährt jetzt F-CC
FC93 müsste bei dir der Hallsensor/NW-Sensor sein. (Spannung niedrig)
Hier mal ein Link, wo du etwas dazu nachlesen kannst:
klick mich
150+ Pferdetreiber
Themenstarter
klick mich
Danke, das hatte ich schon gefunden - dachte nur, dass das STG den fehler vllt. verwechseln kann.
Mfg & THX
150+ Pferdetreiber
Themenstarter
Soo, es war tatsächlich der NW Sensor!
Und das der Motor überhaupt nicht mehr lief - war die Schuld vom Kraftstoffpumpenrelais!
Was habe ich bis jetzt alles gemacht?
- DIS Box getauscht 55€ neu
- Zündkabel getauscht 39€ neu
- Relais für Kraftst. Pumpe getauscht 11€ gebraucht
- Masse an der Einspritzleiste wiederhergestellt 0€
- Masse von Karosse zum Zylinderkopf gelegt 4,95€
- Masse Batterie zur Karosse erneuert 4,95€
- Nockenwellensensor getauscht 107€
- Zündkerzen gewechselt 28€
Ein Problem besteht noch!
Der Motor startet immernoch beim 2 oder dritten mal erst... nicht immer beim ersten mal!
Noch jemand ne Idee?
Neue Batterie?
150+ Pferdetreiber
Themenstarter
Also die Batterie ist eigentlich spitze - zeigt bei stehendem Motor auch 12,4 V an - auch Musik hören ist mit Endstufe locker 3h drin mehr hab ich nicht versucht ;)
Bei den alten mußt du die Zündung anmachen, 5 sek. warten und dann Starten. Die bauen Vordruck auf. Ich denk mal das ist beim C20XE nicht anders als beim C20NE.
fate_md fate_md
Der Teufel
Kia
Geht ohne warten, Schlüssel rum, läuft.
Läuft die Pumpe nicht vor? Manche C20NE kommen ohne warten andere nicht. Ascona Sohnemann ja, Omega A von Papa nein..
fate_md fate_md
Der Teufel
Kia
Kann ich dir net genau sagen, hab nie solange gewartet.
Evtl. hat dein Umbau auch sowas wie nen Druckspeicher...
fate_md fate_md
Der Teufel
Kia
Möglich, kann ich jetzt net ausschliessen. Hatte das bis jetzt andererseits bei noch keinem Auto, dass ich warten musste. Immer Schlüssel rein, rum, läuft.
äh,n c20xe mit n nw-sensor?der hat sowas doch gar nicht!?
im tis hab ich was gefunden zu fc 92,93,wenn auch nicht explizit für deinen motor:zündung an,1 sek warten und dann starten,irgendwas wegen steuergerät.
fate_md fate_md
Der Teufel
Kia
Klar, als M2.8
ups,jetzt hab ichs,war falsches mj 92 statt 93,dann taucht sowas auch auf :rolleyes:
Hinweis: In diesem Thema Fehlercode 93 Astra F GSi 16v gibt es 28 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 13. April 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
Opel Astra F: Fehlercode 93 Astra F GSi 16v
schliessen zu
Astra & Kadett Ticker vor 21 Sekunden
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fehlercode 93 Astra F GSi 16v : Opel Astra F (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
