• Online: 26.786
Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Fehlercode 19 beim Corsa B 1,2 X1,2 SZR 45 PS 4 Zyl. Bj.96
Corsa BOpel Corsa B
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
Hallo liebe Corsa Freunde,
Meine MKL leuchtet 3 Sek. nach start dauerhaft. Motor läuft gut. Fehlercodeauslese ergab : 19 = falsches Drehzahlsignal, Werkstatt kann keine konkrete Aussage treffen, was defekt ist. Wer hatte diesen Fehler schon mal, was war Ursache? Vor kurzem neu: ZKD und Drehzahlmesser. Dachte es besteht ein Zusammenhang zw. DZM und MKL, Austausch hat aber nichts gebracht. Danke für Hilfe!
fate_md fate_md
lächeln und winken...
Renault
Check mal den Abstand vom Kurbelwellensensor zur Triggerverzahnung auf der Keilrippenriemenscheibe. Auch die Steckverbindung vom Sensor prüfen.
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
Hallo Fate, den KWS habe ich auch schon getauscht, Abstand und Steckerverbindung sind ok.
fate_md fate_md
Renault
http://www.vectra16v.com/fc/multec_s2/19.pdf
Eine absackende Spannung bzw. auch ein defekter MAP Sensor bzw. Unterdruckschlauch dorthin scheinen den Fehler auch auslösen zu können.
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
Was war noch mal der MAP-Sensor? und wo sitzt der?
fate_md fate_md
Renault
Saugrohrunterdrucksensor, sollte an die Spritzwand geklipst sein, kleiner schwarzer Kasten mit nem Unterdruckschlauch dran und nem Stecker.
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
werde ich morgen mal schauen, vielen Dank und gute Nacht.
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
Habe gestern den MAP kontrolliert, Unterdruckschlauch und Stecker sind ok. Stecker ist dreipolig.
Kann das Teil auch kaputt sein? Versuche mal eins vom Schrotti zu kriegen und auszuprobieren.
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
Habe ein intaktes MAP ausprobiert, leider auch kein pos. Ergebnis. MKL leuchtet weiter.
Wer hat noch eine Idee, was ich tun kann?
corsa-ruffy corsa-ruffy
Corsa-B x16xe
wurde beim rum werken evtl die riemenscheibe nicht richtig montiert,das heisst die sitzt nicht richtig in der kerbe?
Corsa97 Corsa97
CNC Dreher/Fräser
hast du einen Wellen oder Elektronischen Tacho?
Hast du das schon abgearbeitet?
- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß zur Masse am induktiven Impulsgeber
- Induktiver Impulsgeber defekt bzw. Abstand  zur Zahnscheibe nicht korrekt
- Wackelkontakt im Drosselklappen Potentiometer
- Drosselklappenwelle ausgeschlagen bzw. Drosselklappenspalt nicht korrekt
- Tank-Entlüftungsventil blockiert
- Motor zieht "Falschluft"
- Zündkerzen defekt
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
Ja , Tacho ist elektrisch angetrieben.
Induktiever Frequenzgeber ist der KWS oder ? KWS und Zündkerzen sind neu. Riemenscheibe KW sitzt in der Kerbe. Wie prüfe ich das Tankentlüftungsventil? und die anderen möglichen Positionen?
Vielen Dank für Eure Hilfen
Corsa97 Corsa97
CNC Dreher/Fräser
Induktiver Impulsgeber is der KWS.
Motor mit Bremsenreiniger absprühen. Besonders Ansauganlage. Wenn er höher dreht zieht er dort Falschluft
rosdiekar rosdiekar
Themenstarter
Vielen Dank für Eure bisherigen Tipps. Habe alles bis AUF Tankentlüftung abgearbeitet. Trotzdem brennt die MKL nachwievor. Habe aber jetzt erst bemerkt , das die MKL bei Drehzahl über 4000 ausgeht und bei ca. 3800 wieder dauerhaft brennt. Was kann das Nur sein ????
Bitte Euch deshalb nochmal nachzuforschen, was das ist????
Deine Antwort auf "Fehlercode 19 beim Corsa B 1,2 X1,2 SZR 45 PS 4 Zyl. Bj.96"
Opel Corsa B & Tigra: Fehlercode 19 beim Corsa B 1,2 X1,2 SZR 45 PS 4 Zyl. Bj.96
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
banner ad teaser button resource
