• Online: 2.367
C5/4B
Audi A6 4B:
Fehlercode 1273 Frischluftgebläse
C5/4BAudi S6 C5/4B
tomy79 tomy79
Themenstarter
Mahlzeit zusammen!
Bei meinem Dicken geht die Heizung und das Gebläse nicht mehr, blöd, da es bald Winter wird.
Fehlerspeicher auslesen ergab zwei Fehlercodes:
-604 Back pressure Flap Motor Position Sensor -G113 Open or Short to B+ Intermittent
-1273 Fresh Air Blower -V2 Control Difference Intermittent
War recht schwer, überhaupt ins Klimasteuergerät zu kommen, konnte beide Fehler dann doch noch löschen, und danach kam nur noch der 1273.
Aber ich finde dieses V2 nirgends. Soll am Gebläsemotorgehäuse dran sein, aber entweder bin ich zu blind, oder suche an der falschen Stelle.
Klimarelais unter Lenkrad habe ich geprüft, i. O.
Sicherungen geprüft, i. O.
Am Gebläse kommt keine Spannung an.
Wenn ich 12 V direkt auf den Lüfter gebe, rennt er!
Sitzt der Geläseregler im Bedienteil?
Ich hoffe, jemand weiss was...Danke schonmal im Voraus!
tomy79 tomy79
Themenstarter
Ein Stromlaufplan von der Klima bzw.der Lüftung wäre auch schon mal was! Kann mir da jemand weiterhelfen?
tomy79 tomy79
Themenstarter
Suche geht weiter...:rolleyes:
Klimasteuergerät (ist ja nur ein Leistungstransistor) und Klimabedienteil gewechselt mit gleicher Teilenummer nur der Endbuchstabe statt L ein G.
Codierung vom alten übernommen (00080).
Wieder schlechte Verbindung zuerst, dann nützliche Internetseite gefunden, in der steht, wie man das Diagnosekabel richtig einstellt...gemacht.
-> endlich stabile Verbindung!;):eek:
Grundeinstellung 001...da kommen lauter 000, nur nicht im letzten Feld, da bleibt 054.
Fehler 1273 noch vorhanden, den gelöscht, danach Stellglieddiagnose.
Beim zweiten Punkt: es steht da: Vorsicht! Lüfter läuft an!
Tut er aber nicht und Fehlermeldung, aber Stellglieddiagnose kann man fertig durchziehn.
Was kann den Lüfter nun noch bewegen, doch wieder seinen Dienst zu tun?
Kann er wirklich defekt sein, obwohl er direkt auf 12 Volt läuft?
Werd langsam narrisch!:confused:
Irgendwer kann damit doch bestimmt was anfangen und mir weiterhelfen, oder bin ich wieder mal der erste, der dieses Problem hat?
Bin für jeden Tip zur Fehlersuche dankbar.
eros123 eros123
Lieber 4 Ringe am Auto a
C6/4F
hallo
"Wieder schlechte Verbindung zuerst, dann nützliche Internetseite gefunden, in der steht, wie man das Diagnosekabel richtig einstellt...gemacht. "
was hast du geändert das es am Klimabedieteil klapt ?
tomy79 tomy79
Themenstarter
Die Baudrate richtig eingestellt!
Im Geräte-Manager und im Vag Com.
http://www-stud.uni-due.de/~sgchhaus/vagcom.php
eros123 eros123
C6/4F
ok danke werde ich heute gleich mal testen
Muste immer ein anderes Kabel für die Klima sonst nehmen
tomy79 tomy79
Themenstarter
Auch wenns wohl nicht so interessant ist für die Meissten hier...die Lösung:
Gebläselüfter wird über die Masseseite geregelt(!), auf der Plusseite müssen am Lüfter 12 V anliegen, das taten sie bei mir nicht.
Habe nach langer Fehlersuche nun den "einfachsten Weg" eingeschlagen, indem ich eine neue Leitung von der Sicherung Nr. 25 (30A) zum Lüfter gezogen habe.
Nun geht meine Lüftung wieder, es lässt sich alles regeln und das leidige Thema ist endlich erledigt für mich.
Der Winter kann kommen!:D
Garfield TDI Garfield TDI
Akapuma
Danke für die Infos.
Bei einem B4 (Audi 80) hätte ich dir helfen können, aber beim 4B fiel mir nichts wirklich Intelligentes zu ein.
Und darum: wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten :D
Grüße aus dem Rheinland ins Erdinger Moos
eros123 eros123
C6/4F
So wollte mal Rückinfo geben mit der Einstellung hier
geht sogar der Billigadapter für die Klima danke
tomy79 tomy79
Themenstarter
Bitteschön. War mir eine Ehre, geholfen haben zu können:);)
Deine Antwort auf "Fehlercode 1273 Frischluftgebläse"
Audi A6 4B: Fehlercode 1273 Frischluftgebläse
Ähnliche Themen zu: Fehlercode 1273 Frischluftgebläse
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
